blokada drzwi
koledzy mam pytanko czy jak zamkniemy drzwi kluczykiem będąc w środku
dioda zaczyna migac czyli uzbrojone to czy klamką wewnetrzną mozna otworzyć
drzwi czy powinna być lużna tak jak przy blokadzie dziecięcej ???
> otworzyć
Jeżeli właczysz deadlocka to klamka jest luzna
co znaczy włączysz deadlocka ???
zamykasz naciskajac przycisk szybko dwa razy i od wewnatrz nie otworzysz z_lol1.gif
> otworzysz
a jak raz naciskasz to tylko normalnie zamyka tak - pomimo że dioda chodzi hmm.gif
musze wywlec znpowu instrukcje jest tam to ???
> chodzi
tak
jest
> chodzi
busted.gifkurde ja też nie wiedziałem hahaha.gifsciana.gifhahaha.gifrotfl.gif
Fantoma objasnij mi jak mozna zamknac drzwi kluczykiem ,bedac w srodku? ktos cie zamknie bo nie kumam rotfl.gifhmm.gif
> troche ot, jezdzisz czasami po kosynierow gdynskich??
zdarza się - aco???
> a nic bo cie wyprzedzalem chyba ostatnio
jeszcze czego - ale chodź na SSP bo będą krzyczeć
więc jest tak:
- da się zamknąć od środka kluczykiem jak szyba jest opuszczona
- deadlocka mam, ASO powiedziało ze jak się ma alarm to trzeba przekrecic
kluczyk raz sprężynka cofnie i drugi raz wtedy słychać doblokowanie
i deadlock działa (jeśli jest)
- z kluczyka jest tak jak Rado mówi dwa naciśnięcia jedno po drugim
uruchomi deadlocka
-przy alarmie zasada jest taka sama jak bez (pod warunkiem że alarm podłączony
do kluczyka fabrycznego) dwa naciśnięcia i wtedy od środka klamka luźna
> chociaż to trudne bo mam dociagi i się zamykają szybki
No, trochę nie tak. Dociągi działają dopiero po przytrzymaniu przycisku alarmu w kluczyku a nie od razu. Czyli, że można spokojnie zamknąć drzwi od wewnątrz i nic Ci się nie przytrzaśnie. smile.gif20.GIF
> przytrzaśnie.
nie nie kolego ja mam dociagi zsynchronizowane z alarmem
więc szyby idą od razu
Czyli, że można
> przytrzaśnie.
i nic Ci nie ucieknie ( czytaj:autostopowiczka) zeby.GIF
> Czyli, że można
biglaugh.gifszyby mają czyjnik i cofają się jak jest na ich drodze jakaś przeszkoda palacz.gif
Aha. Ja mam Metę 2. Też zsynchronizowaną z alarmem w kluczyku. Ale muszę dłużej przytrzymać przycisk(albo przekręcony kluczyk w zamku). 20.GIF
> zamku).
Ja mam metę 2, też są zsynchronizowane dociągi, ale muszę przytrzymać przycisk alarmu ( albo kluczyk, jeżeli nim zamykam).
idea.gifteraz zes mnie oswiecil idea.giftez tak wlasnie myslalem ze przy opuszczonej szybie hehe.gifidea.gif20.GIF
> a u mnie to nie działa, próbowałem szybko dwa razy na
> scyzoryku i normalnie się zamyka...
> natomiast, fajna sprawa jest z domykaniem szybek,
> jak się potrzyma dłużej to się zamykają, odkryłem to dziś
a jak otwieranie przytrzymasz to szybki się otwierają cczyli fura się wietrzy
> szkoda, że nie działa to tak, jak przyciski w drzwiach,
> bo te jak się przytrzyma i puści to szybka zjeżdża
> do końca i nie trzeba trzymać, natomiast na pilocie trzeba
> trzymać non stop inaczej stają w trakcie zamykania po puszczeniu
> przycisku
no tak z jednej strony feler a z drugiej wygoda zostawiasz gdzieś
auto i siedzisz gdzieś blisko i chcesz tylko szybki troszke opuscic
żeby sie wietrzyło to wtedy sie przydaje nie zawsze potrzebna Ci
> ale też nie do końca dobre - ok, przytrzymujesz otwarcie,
> jak trochę zjadą, tak żeby tylko się wietrzyło i nikt ręki nie
> włożył, to puszczasz. następnie zamykasz i uzbraja się alarm.
> teraz wlatuje mucha i mamy koncert na 1 syrene i wszystkich
> wk.... ludzi dookoła
tylko jesli masz alarm i do tego jeszcze z czujnikami pojemnościowymi
chociaz na muchę to chyba raczej nie reagują
Ale reagują na przeciągi.
Trzeba wyłączyć "ultradźwięki" przed uzbrojeniem autoalarmu z takimi czujnikami.
