Astra h coś mi się turla w zakrętach
Panowie i Panie POMOCY,
Mam śmieszny/denerwujący problem, a może znane jest rozwiązanie. Coś mi się turla na zakrętach oraz przy szybkim przyspieszaniu/hamowaniu w obrębie konsoli środkowej gdzieś w dolnej części. Przynajmniej mam wrażenie, że stamtąd ten odgłos pochodzi. Czy komuś coś wpadło do nawiewów (poprzedni użytkownik) czy może jest to jakaś przypadłość? Normalnie tak jakby kulka/śrubka stalowa toczyła się w plastikowym pojemniku. Denerwuje mnie to niemiłosiernie.
Ktoś podpowie?
Wymontowałem radio, panel pod kierownicą oraz schowek ale za bardzo nic nie widać. Próba drogowa pokazała, że turlania nie ustąpiło.
Wymieniłem filtr kabinowy i chyba nic nie popsułem?
Czy da się wymontować nawiewu ten co jest pod nogami pasażera? To jest na wcisk po lewej stronie montowany? Bo może tam bym zobaczył co i jak?
Kupiłem kamerkę na USB inspekcyjna ale nic nie daje - obraz do bani i nic nie widać w nawiewach, nie polecam.
Ktoś pomoże? Co rozebrać aby dostać się przed parownik?
Nawiewu pod nogami nie zdemontujesz, bez wyjęcia fotela i konsoli. Poza tym kanał idzie najpierw do góry, a potem ostro zakręca w dół, więc nic nie zobaczysz.
Jeśli zdemontujesz konsolę (tunel z drążkiem zmiany biegów i dźwignią ręcznego), to będziesz mógł (po odkręceniu kilku wkrętów) obniżyć miskę pod nagrzewnicą. Prawdopodobnie tam coś leży.
Dzięki. Takie mam podejrzenia.
Pytanie do wszystkich: Znajdę gdzieś pomocny manual?
Pozd
Edycja: może podszedlby jakiś po wyjęciu wentylatora nawiewu czy to nie tędy droga?
Edytowane przez Blues_Brother
  • 3 miesiące później...
Rozwiązana. Ktoś w 2012 roku zgubił w dolotacha  powietrza w kabinie baterię AA. Wyciągnięta.
 Teraz nastała błoga  cisza.
Pozd
