SKOSY LANE JAK OCIEPLIĆ
Witam !
Mam dylemat odnośnie ocieplenia domu parterowego w prostokącie ze stropodachem dwuspadkowym. Na stropodachu jest 5cm styropianu i szlichta i papa. W tym roku zrobiłem dach czterospadowy. Między  krokwiami a stropodachem jest około  2m nie użytkowe.
A między  stropodachem a gk jest ok 1m na środku, zaś przy scianach ok 30-40cm. I tam nie ma wełny. Nie mam pojecia jak do tego sie zabrać. Czy położyć wełnę na gk czy na stropodach wełnę lub styropian. I ile cm tego ocieplenia.Dodam ze nie ocieplałem krokiew od wewnatrz w górę ,tylko budynek z zewnatrz 15cm grafitowym styropianem. Pod blachą  Jest tylko membrana.
Proszę o radę
Chyba bedzie lepiej jak to rozrysujesz lub pokażesz przekrój poprzeczny.
Przy termoizolacji jest kilka podstawowych fundamentalnych zasad których należy przestrzegać tj ciągłość izolacji i szczelność (min przed wiatrem). Trzeba też pamiętać, że twoj dom będzie tak ciepły jak najsłabszy pkt twojej izolacji.
