Domowym sposobem zbadacc co w scianie?
Musze przewiercic sciane, ale istnieje ryzyko trafienia na "belke" metalowa. Jak domowym sposobem przed wierceniem da sie zbadac czy cos metalowego jest na drodze?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, K3 napisał:
Porządny magnes... ;]
Tak , żeby ją wyrwał jak znajdzie ;l
Mowa o prawdziwej belce czyli dwuteownik/ceownik hutniczy czy o profilu blaszanym pod płyty gipsowe?
Dwuteownik...
17 minut temu, Kiwal napisał:
Dwuteownik...
Są wykrywacze kabli czy metali ale zależy jak głęboko masz to pod tynkiem, np  taki, ponoć do 80 mm działa
Wierć widią, potem przewierć wiertłem do metalu i dalej widią.
Albo Bosch multiconstruction :)
Musze przeciągnąć kabel 5x6mm czyli otwor 20mm
więc belkę przewiercisz na kilka razy, w czym problem?
Do takich zabiegów jak piszesz to musi być profi wiertarka i wiertło, bo jak zapusci dziada to na końcu będzie miał gipsowanie dziury po rozwalonym tynku. Bo nagle się okaże, że tam się poslizgnie wiertlo, tu przeskoczy, etc i będzie krater.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem czujnik yato. Zobaczymy co tam jest...
daj znać jak to się sprawdza. Cena dobra, może tez bym sobie fundnął, raz na ruski rok się przyda.
