Jak zdemontować klamkę
W takich drzwiach Gerdy. Z tej strony będzie zabudowa więc idealnym rozwiązaniem by było, gdyby Klamka mogła pozostać z drugiej strony. Jest to możliwe?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Klamka do szyldu przymocowana jest pewnie segerem.  Jak ją wyciągniesz to zostanie otwór. Kwestia ładnego zaślepienia tego otworu. Szyldy są skręcone ze sobą przez drzwi. Druga klamka trzyma się też przez seger. To tak na szybko, chyba że nie o to ci chodziło.
zależy mi na zdemontowaniu klamki od zewnątrz. Drzwi będą zabudowane, więc wygląd nie ma znaczenia w sumie. Od zewnątrz najlepiej jakby klamka została.
Czyli może być tak jak kolega napisał - jeżeli klamka i szyld to jedna całość (tak jest zazwyczaj)
Klamka_drzwiowa_Schaffner_Kora_72_mm_na_
to z jednej strony usuwasz szyld i klamkę, skracasz kwadratowy trzpień, który otwiera zamek i zaślepiasz otwór, aby ten trzpień się nie wysuwał
Klamka po przeciwnej stronie "raczki" ma srubke na imbus...
Krawiec
Edytowane przez krawiec
