Sprawdzenie po vin - mamy kogoś w serwisie?
Cześć,
Potrzeba mi sprawdzić po vin czy były jakieś akcje serwisowe oraz dobrać rozrusznik.
Podobno dla astry h 1.3 cdti byly jakies akcje serwisowe dotyczace rozrusznika. Internet mowi, ze wymiwniano rozrusznik na mocniejszy o innym przelozeniu. Ktos moze mi sprawdzic? Vin na priv czy tutaj?
To jest prawdopodobnie powód moich trudności z odpaleniem silnika w ujemnych temperaturach. Słaby rozrusznik nie kręci z odpowiednią prędkością silnikiem.
Ktoś miał taki problem.
Pozd
Z tym silnikiem były montowane dwa rodzaje rozruszników.
Jeśli automat kończy się równo z tyłem silnika rozrusznika i śruby spinające silnik są w jego środku, to jest Bosch o mocy 1,1kW.
Jak automat jest krótki - koniec jest mniej więcej w połowie silnika i szpilki są na zewnątrz, to masz Valeo o mocy 1,8kW.
Jeszcze jedno,
czy w akcji serwisowej wymieniali tylko rozrusznik z 93192995 na 93191079 Czyli valeo 458351. Czy może coś więcej?
pozd
Rozrusznik 93192995 to już jest ten docelowy, zmodyfikowany. Nie wiem na czym polegała ta modyfikacja.
Główną częścią akcji było informowanie użytkowników, żeby mieli naładowany akumulator i wciskali sprzęgło przy odpalaniu. Dopiero jak to nie pomagało, to wymieniali (tylko) rozrusznik.
Chyba nie, docelowy jest ten z 1.8kW. Informacja pochodzi z Opla bezpośrednio bo zapytałem 4 serwisy w kraju, tylko jeden raczył oddzwonić. Cena rozrusznika w oplu 2149zl plus wymiana 249zl - ceny pisze z pamięci mogę się pomylić o końcówki. Uprzejmy pan podał mi numery seryjne rozrusznika na jaki wymieniali - z biuletynu którego numerów nawet nie zapisywałem.
Wcześniej rozrusznik miał 1.1kW i nikt go nie modyfikował. On powodował to, że silniki zima nie odpalał. Rozrusznik za wolno kręcił silnikiem. Ktoś popełnił błąd i fabrycznie montował  za slaby rozrusznik. Byla akcja serwisowa, Opel po cichu wymieniał rozruszniki na mocniejsze bardziej awanturujacym się klientom, ale całą akcja zakonczyla sie w 2009, a z moim autem nikt się nie zgłosił. Wciskanie sprzęgła miało na celu zmniejszenie obciazenia silnika przy kreceni rozrusznikiem. To taki trick zeby udowodnic klientowi ze nic sie nie stalo. Latem bylo ok, zima problem powracal.
Ładowanie akumulatora nic nie dawało, nawet naładowany pod korki odpalal za którymś razem.  Podobniez problem znany u lokalnych mechaników.
