Dziwny pedal hamulca - co to moze byc?
Moze ktos ma pomysl co to moze byc wciskam pedal i zaczyna czasami powoli wpadac do ziemi jak przytrzymam go dluzej. Ostatnio dolalem nowy plyn hamulcowy + wymienialem stylu cylinderki. Moze to byc wina pompy ze przepuszcza? Bo wyciekow plynu raczej nie mam bo nie ubywa plynu. Albo czy to moze byc wina zle odpowietrzonych hamulcow?
> musisz pompowac pedał żaeby zahamować?
nie, jak wcisne gwaltownie to hamuje bez problemu pisk i tylko ABS sie zalancza smile.gif Ale jak go potrzymam to leci w dol sobie.... ale nie zawsze smile.gif
na postoju ponaciskaj troche hamulec niech powpada w ziemie i popatrz dobrze na przewody hamulcowe czy gdzies nie przepuszczają.
Według mnie to usterka pompy. Już się spotkałem z tym, że jak mocno się depnie to jest oki, a jak delikatnie to przepuszcza.
Niestety chyba w aucie mam podobną sytuację. nie wiem czy to nie złudzenie jakieś, bo jest to ledwie zauważalne.
jesli nie bedzie plam pod autem to moze i pompa...
A jak tak to co?
Ja mam hamowanie OK, ale drugie/trzecie wciśnięcie zawsze jest nieco twardsze.
Wyciek wydaje mi się mało prwadopodobny.
Jeśli ze zbiorniczka ubędzie około 50-100 cm3 płynu, to zapali się kontrolka płynu. a jedno naciśnięcie pompy to około 5 cm3 więc po 10 naciśnięciach by zabrakło płynu.
ogladnij dokladnie przewody gumowe pod autem...ja tez kiedys myslalem ze nie ubywa i wszystko git a tu przewod ze starosci byl sie rozszczelnil palacz.gif
> Witam
przerabiałem to niedawno. Przy hamowaniu pedał wpadał do podłogi. Jak podpompowałem było lepiej. U mnie ciekły cylinderki z tyłu i jeden przewód elastyczny był do wymiany. Po tym zabiegtu wszystko wróciło do normu.
PS Plam tez nie było i płynu nie ubywało ( było niezauważalne )
