Problem z układem kierowniczym - pomocy.
Witam wszystkich astrowiczów. Mam następujący problemik, mianowicie przy prędkości powyżej 90km/h samochód zaczyna "odrywać się od drogi" tzn. zaczyna pływać trzeba mieć obie łapki na kierownicy aby autko jechało prosto a jak są koleiny (co często się zdarza) to wogóle powyżej 110 km/h nie warto ryzykować można w rowek wpaść. Takie objawy mam od początku użytkowania ale na diagnostyce powiedzieli że nie mam żadnych luzów jak jade powoli też spoks ale szybciej to starch.
Co to może być? Przekładnia sucha, płyn nowy a żadna przyjemność z jazdy. Mam porównanie do innej astry starszej i tam super. Sam nie wiem co robić. Pomocy confused.gif
A byles u jednego specjalisty od zawieszen? Mozliwe ze cos przeoczyl.
Pojechalem kiedys z kolega do mechanika ktory tez stwierdzil ze auto nie ma luzow i wszystko powinno byc cacy.
Wiec zostal wsadzony za kierownice z przykazem aby przejechal sie wlasnie troszke szybciej.
Wrocil posprawdzal jeszcze raz tyle ze dokladniej. Znalazl wkoncu luz ustawil zbieznosc.
> Jak amortyzatory się trzymają?
Sprawdzał mi znajomek na diagnostyce przy pierwszym przeglądzie i trzepał autko bardzo i spoks wszystko OK z przodem tył wymieniłem od razu.
A ciśnienie w oponach? Może jest przesadnie duże i dlatego zaczyna go nosić?
> nosić?
Ciśnienie jest OK takie jak powinno.
> wymieniłem od razu.
To tak jak u mojego brata, astra pływała ze az strach jezdzic było, przeglad przeszła bez problemu, jeden przedni amor sie pocił wiec szybko wymieniłem oba, efekt jak reka odjął. Tylne amory wymieniałem jakies 6 miesiecy temu, wiec 4 nowki, jezdzi sie naprawde super.
> naprawde super.
I prawda wyszła na jaw. Amorki do wymiany.
> Dzięki.
No to jak ci sprawdzali że stwierdzili że dobre są?
> naprawde super.
Czytam ten watek i czytam... i ... mam ten sam problem. Na koleinach nie da sie wogole jechac. Na rownej nawierzchni jak najbardziej. Zrobilem sobie geometrie i troche pomoglo. Troche... A te amorki to na tyle czy na przodzie??
i tył i przod ma wpływ na prowadzenie się autka
Amorki ja mam na przodzie do wymiany bo one głównie wpływają na układ kierwoniczy. Tył łatwo wyczujesz.
