Przenośna jednopalnikowa kuchenka indukcyjna
Spotkał się ktoś z czym takim?
Do tego chciałbym móc to zasilać z małego agregatu lub z panela pv+Aku. Da się?
Jutro zerknę na swoją, ale nie wiem czy nie ma 1000 W.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Najtańsze to ok 60 zł, więc dużo nie ryzykujesz. Dodatkowo indukcyjne nie startują z pełną mocą tylko taką jaką włączysz. Jak nie zapewnisz jej 1800 - 2000 W, to teoretycznie powinna pracować na niższej (dostępnej ) mocy.
Indukcja nie wstanie na agregacie.
Krawiec
Krawiec
Nawet jakąś małą?
Rozumiem że problemtego że potrzebuje 3 faz czy o co chodzi?
22 minuty temu, Fili_P napisał:
Nawet jakąś małą?
Indukcje sa jednofazowe. Moga byc zasilane z dwoch faz, ale nie widzialem takiej na 400V. Problemem jest gwaltowny pobor mocy przy starcie, zanim agregat zareaguje spadnie napiecie i plyta wywali blad.
Mam agregat 7,2kVA i nie jestem w stanie na nim uruchomic zadnego pola w indukcji. Plyta sie uruchamia, ale proba wlaczenia dowolnego pola nawet na minimalba moc powoduje "blad" braku garnka.
Lodowka, TV, piekarnik, mikrofalowka dzialaja. Co ciekawe ekspres do kawy nie, uruchamia sie, mieli kawe i wyrzuca od razu do pojemnika na fusy. Zadnego bledu ani informacji co go boli.
Krawiec
To zastanawia mnie jak chłop to zrobił tutaj mniej więcej od 3:35....?
On to ma przez przetwornice.
trzeba  by mieć duży akumulator, bo dłuższego gotowania na tym to sobie nie wyobrażam.
A czemu nie gaz? Jakieś większe kardrige?
