Sprzęgło... docisk... czy jeszcze coś innego ?
Z racji czekającej mnie dłuższej wyprawy, jakieś 2000km, chciałbym przygotować autko do drogi. Od jakiegoś czasu występują dwa efekty które zmusiły mnie do zastanowienia czy przypadkiem sprzęgło nie zaczyna dogorywać.
Objaw pierwszy to lekkie szarpania/drgania przy ruszaniu nie rozgrzanym samochodem. Występują one od czasu do czasu, nie przy każdym ruszaniu. Z tego co wyczytałem w archiwum jest to objaw dość często występujący w BBM i nie powodujący raczej żadnych złych konsekwencji (chyba że czego nie doczytałem).
Objawem drugim bardziej mnie niepokojącym jest to że czasami po manewrach parkingowych, ciasno jest i muszę trochę się pobawić żeby się zmieścić, sprzęgło zaczyna łapać tuż przy podłodze. Później efekt ten znika i wszystko jest ok.
Biegi wchodzą raczej dobrze, czasmi tylko zdarza się że któryś przychaczy.
Co to może być i jak to leczyć... ??
Autko ma aktualnie 178 tys przebiegu, w książce serwisowej nie znalazłem wzmianek o wymianie sprzęgła.
Wolałbym nie dokonywać gdzieś daleko napraw rozliczanych w euro...
Pozdr
MarkS
Drganie, szarpanie przy ruszaniu zimnym autem - MAM TO SAMO. Do tego po powrocie z Chrowacji czuć, że przy 4000 obrotów sprzęgło "bije".
Wymieniam sprzęgło w piątek.
Koszt 625PLN z wymianą.
P.S. co do braku złych konsekwecji w przypadku szarpania czy "bicia" to bym się zastanowił, bo to są drgania przenoszone na całe auto.
> "bije".
Jestem umówiony na oględziny z mechanikiem na jutro. U mnie koszt to coś koło 450 pln. 200 - wymiana, 250 - sprzęgło.
Pozdr
MarkS
