Toaleta przenośna.
Miał ktos do czynienia z czymś tego typu:
https://allegro.pl/oferta/toaleta-turystyczna-thetford-qube-xg-21l-przenosna-10512435033
https://allegro.pl/oferta/lekka-przenosna-toaleta-turystyczna-pojemna-20l-7938097808
Da radę coś takiego jak sporadyczna 2 wpadnie?
Jak mocno hermetyczny jet pojemnik na nieczystości, da się go przewieźć w bagażniku by opróżnić bez odczucia, że siedzi się w szambie?
10 godzin temu, ZUBERTO napisał:
Mam taką. Działa.
Pamiętaj tylko, że musisz mieć do tego odpowiednie płyny (polecam też thetford różowy i niebieski).
Jako awaryjny kibelek sprawdza się bardzo dobrze.
3 godziny temu, Olas1 napisał:
Mam taką. Działa.
Dzięki.
O płynach wiem i papier do tego widzę specjalny jest.
Możesz jeszcze napisać jak z opróżnianiem tego?
Jak wyjmę kasetę z zawartością to ten pojemnik jest szczelny i po naciśnięciu guzika otwiera się jakiś zawór wylewowy, czy jest zwykla dziura przez którą chłopie i śmierdzi?
Tak pytam, gdybym chciał to przewieźć i wylać nie na tej działce gdzie byłoby używane.
Widze,że są do tego jakieś dodatkowe podstawy, bez nich to wywrotne jest?
Masz taką podstawę?
Edytowane przez ZUBERTO
Racja, papier też jest "specjalny". Rozpuszcza się po prostu.
Odłączasz dół od góry i dół jest zamknięty, szczelny. Nic nie cieknie, nic nie śmierdzi (po to są płyny).
Zaznaczony masz "zawór". Obsługa jest prosta.
Podstawy nie mam. Nie wiem czemu miała by służyć. To stabilne jest wystarczająco. U nas dzieci głównie korzystały.
Edytowane przez Olas1
Dzięki.
Po fotkach i "oględnym" opisie tak mi się wydawało, że inaczej być nie może.
Ja też głównie z myślą o dzieciaku, zwłaszcza, że dłużej jak 1 dzień tam nie będziemy na razie przebywać.
Z pewnych przyczyn wolę to niż sławojkę.
Dzięki.
Masz taką podstawę?
Podstawa to płyn, polecam niebieskiego Thetforda. Papier może być zwykły, oby był 100% celulozy (z Biedry daje radę), nie ma sensu przepłacać za specjalne. Podstawy są do jachtów i kamperów, żeby kibelek był stabilny i nie tańczył na zakrętach.
Taptaraptap
