Prosty wyłącznik czasowy.
Potrzebuje prostego wyłącznika czasowego. 240 V około 1000 W obciążenia.
Ma załączyć się 1 raz na czas 5 godzin i wyłączyć po zliczeniu tego czasu działania.( uwzględniając przerwy w dostawach prądu).
Zastartować mam ja fizycznie przyciskiem . Może być obrotowo jak w mechanicznych timerach. Nie zdalnie i nie po wifi.
Raz zaprogramowany ma zawsze tak samo działać. Nie może się włączyć samoczynnie, lub "zapominać" nastaw.
Coś ktoś może podpowiedzieć ?
15 godzin temu, luccass napisał:
Ten chyba startuje od nowa przy zaniku napięcia, a tego bym nie chciał.
Ma odliczać czas  tylko jak jest prąd i kontynuować dalej po powrocie zasilania.
Chyba tylko stare modele z napędem mechanicznym by tu się sprawdziły.
Coś ze "sprzęgłem" może by zadziałało. Ale wypadłem z tematu i nie mogę znaleźć.
14 godzin temu, technix napisał:
Słabo opisane jego działanie.
To chyba nie jest to co mnie interesuje.
Nie wiadomo jak się zachowa przy zaniku prądu przy odmierzaniu czasu.
Stanie
Po powrocie zasilania zacznie dalej.
Zresztą, masz model, trochę własnej inwencji to się dowiesz.
Mam takie elektroniczne urządzenie kupione za parę złoty montowane do gniazdka.
Od 6 lat bezproblemowo załącza mi oświetlenie na 12 godzin dziennie.
taki programator do gniazdka , mechaniczny, czyli z tarczą i zapadkami dookoła gniazdka
działa tylko jak jest prąd , jak zanika to się zatrzymuje , potem kontynuuje
Też o takim pomyślałem, tylko on po odliczeniu tych 5 godzin wyłączy się i za kolejne 19 godzin włączy się ponownie. Autor chyba chce żeby włączał się tylko i wylacznie na życzenie
Jak nie znajdziesz nic mechanicznego, to coś takiego da się prosto złożyć na Arduino, choć to trochę jak strzelanie z armaty do wróbla. Potrzebujesz Arduino, przekaźnik i zasilacz, myślę że w 40 zł się zmieścisz.
Ja mam na podobnej zasadzie zrobiony sterownik do sauny - ustawiam czas opóźnienia załączenia i w razie braku prądu licznik zatrzymuje się, po powrocie prądu kontynuuje odliczanie.
Właśnie to miałem na  myśli.:yay:
To jeszcze jedna szansa. Te mechaniczne wyłączniki z 24 h tarczą są napędzane małym silniczkiem synchronicznym i przekładnią. Już nie pamiętam dokładnie jak to w środku wyglądało, ale pewnie ta główna tarcza ma z tyłu koło zębate. Wystarczy wyłamać zęby na części tego koła i po odliczeniu 5 h tarcza zegarowa zatrzyma się. Jak będzisz potrzebował znowu włączyć, to przekrecasz ta tarcze o 19 h do jakiejś ustalonej pozycji i przekładnia znowu 'zazębia' i odlicza 5 h. Koszt takiego urządzenia to pewnie z 10 zł więc może warto zaryzykowac. Mam chyba gdzieś na strychu, tylko czasu brak :) sprawdze może przez weekend to dam ci znać
Jakby czas załączenia był krótszy to mozna by zastosować mechaniczny timer z jakiegoś piekarnika czy mikrofali, ale raczej 5 godzinnego się nie znajdzie;]
11 godzin temu, e51 napisał:
Niestety wszystkie te przekaźniki zerują się i startują od zera przy zaniku napięcia.:nie_wiem:
Tarcza się może i zatrzyma, ale napęd będzie działał.
Muszę do tego ustrojstwa dodać sprytnie stycznik który to zatrzyma.
