Problem z paleniem ... :/
Witam jestem nowy na tym forum aczkolwiek nie ukrywam ze szukalem takej skarbnicy wiedzy od dawna... i znalazłem
Pisze do was poniewaz mam problem z moją asterką nie chce palic... czasami wystarczy ze tylko popchnie się ją o 0.5m (na biegu) potem na dotyk pali z kluczyka ... dalej jak juz sobie jedziemy to pojawa się kolejny problem mianowicie podczas skręcania na I badz II biegu zaczyna szarpać tak samo jak chce się "szybciej" zerwac ze świateł... pozdrawiam
tzn. rozrusznik kręci a silnik nie odpala, a potem na pych pali?
taki przypadek miałem przy uszkodzonej cewce
to na LPG ?
rozrusznik kreci i nie pali potem pchne go troche i pali na dotyk...
nie nie jest zagazowany
> przy skręcie na benzynie - ciekawy przypadek ...
> moze coś gdzieś nie styka w jakiejś złączce np. przy cewce/module
> zapłonowym ?
szperalem po forum... myslalem ze moze cos z przekaznikem od pompy ale raczej nie... a moze to od filtru paliwa ?? :/
a jak dawno były zmieniane filtry, świece, kable wysokiego napiecia ... ?
kable niedawno, swiece tez, a filtr to nie wiem... a gdzie on jest ?? słyszalem ze pod blotnikiem...
filtr paliwa pod podłogą, za progiem przed tylnym kołem
ten silnik ma rozdzielacz zapłonu i kopułkę? zaglądał tam ktoś ?
silnik to c16nz ... jak wiesz tak ma kopuke z rozdzielaczem ja lookałem i zaówazylem ze jak zeskrobie sie nalot a palcu to czasami odrazu zapala bez pchania...
czyli znasz przyczynę
słaba iskra
jak nie pracuje rozrusznik, to iskra mocniejsza i pali własnie na pych
teraz kwestia czy to wina kopułki i rozdzielacza, czy cewka też mało wydajna
> słaba iskra
> pych
> wydajna
na pych raczej go nie pale .... pchne go silnik troche sie przekreci potem z kluczyka ładnie myka ... wink.gif
to częsty mankament opelków zwłaszcza tych z aparatem jak kolega wcześniej sprawdziłbym aparat może palec się kończy hmm.gifpozdrówka
pozostaje jeszcze problem tego typu iz przy szybkiej próbie ruszenia dusi go tak samo w zakrętach... filtr juz wymienilem i nadal to samo :/
panowie mam jeszcze pytanie czy podczas pracy pompy wydaje ona jakis odgłos ?? u mnie na obrotach w okolicy 1tys czasami spadają obroty tak na setne sek. a w tym momencie cos jakby piszczało w pompie :/
to zanczy skaczą ci obroty na postoju ? czy go szarpie?
na postoju prawie nie wyczywalnie... podczas jazdy przy gwaltownym ruszaniu i na zakretach...
sprawdziłeś aparat
Panowie Zwycięstwo !! zlosnik.gif po dlugiej i wyczerpującej walce bokser.gif wygralem (choc nie wiem na jak dlugo juz prawie tydzien) niewiem.gif
Po wymianie filtru paliwa wszystko ustąpiło... zawsze pali na dotyk i na zakretach nie kycam jak żabka zlosnik2.gif
pozdrawiam
Miałem takie objawy i winę ponosił rozrusznik (zwarcie na 2 sekcjach)
