balus Napisano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Witajcie koledzy. Tydzień temu kontrolka airbaga zaczęła się ze mną bawić w grę typu pojawiam się i znikam. Czyli świeciła przez dwa dni, potem trzy dni spokoju i znów dwa dni świecenia aż w końcu zaczęła świecić na stałe. Podpiąłem OpComa a tam co następuje: i jeszcze: O co tu chodzi? Czyżbym musiał przyjrzeć się połączeniu pod fotelem pasażera i przelutować je? Może coś prostszego pomoże? Każda sugestia mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Może wystarczy rozłączyć, psiknąć kontaktem i spiąć ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Dzięki. Proste a może być skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Przy rozłączaniu dobrze jest odłączyć akumulator tak na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 To się rozumie samo przez się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) 22 godziny temu, Request napisał: Może wystarczy rozłączyć, psiknąć kontaktem i spiąć ponownie. Niestety nie pomogło Chyba połączę na sztywno. W poprzedniej Corsie(B) miałem podobny przypadek i pomogło lutowanie. PS. Tu i ówdzie piszą że przyczyną może być też słaby akumulator lub przelotka w drzwiach. Prawda to? Akumulator ma 2,5 roku, kręci dobrze, więc chyba nie można się do niego przyczepić. PS2. Tak sobie czytam i zastanowiło mnie to: B0017 - Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera I teraz nasuwa mi się pytanie: o którą poduszkę chodzi, tę przed pasażerem czy boczną w fotelu? Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Rozłącz pod fotelem i zobacz jakie opory pokazuje opcom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 A próbowałeś skasować błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 22 godziny temu, Request napisał: A próbowałeś skasować błąd? Nie. Ale wnioski wyciągnąłem - przy takich pracach komp musi być w zasięgu ręki 22 godziny temu, Orochimaru napisał: Rozłącz pod fotelem i zobacz jakie opory pokazuje opcom. Na razie wstrzymam się ze sprawdzeniem ponieważ wracając z pracy kontrolka zgasła i jak do tej pory nie świeci. Zobaczę jak długo wytrzyma. Jeśli znów się uaktywni to zastosuję się do Twojej sugestii i wstawię wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jakbyś skasował, znikłaby szybciej. Jest chyba jeszcze ilość powtórzonych cykli odpalenia, ale nie mam pewności czy w C to też działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) 15 minut temu, Request napisał: Jest chyba jeszcze ilość powtórzonych cykli odpalenia Być może. Uruchomienie dziś silnika po pracy było chyba piątym od wczoraj. A czytałem, mając Astrę F, o dziesięciu uruchomieniach po których błąd zapisany w ECU znika. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 21.04.2021 o 20:15, Orochimaru napisał: Rozłącz pod fotelem i zobacz jakie opory pokazuje opcom. No i tak. Cały piątek kontrolka nie dała znaku życia. W weekend nie jeździłem, za to dziś się uaktywniła. Wyniki po rozłączeniu: I jeszcze to po rozłączeniu: i to po podłączeniu: Za wysoka rezystancja czyli przerwa w obwodzie? Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Chyba masz za słaby akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Czy ja wiem? Rozrusznik kręci normalnie, bez zadyszki, aku ma 2,5 roku. Stary akumulator pod koniec ledwo kręcił i błędów nie było. W zeszły wtorek napięcie wynosiło 12,2V i też sadziło błędem . Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 I już wiesz, że problem jest z poduszką przednią, a nie boczną. Po odłączeniu wtyczki, 3,1 ohma nie zmieniło się, natomiast 2,4 wzrosło do 7,3. Żeby wywaliło błąd, opór powinien być większy niż 4,8 ohma, a jest 3,1. Podłącz wszystko z powrotem, akumulator, do tego prostownik, niech podciągnie trochę napięcie. w trakcie ładowania skasuj błędy, wył/wł zapłon i zobacz, czy 17 wrócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 (edytowane) 19 godzin temu, Orochimaru napisał: Podłącz wszystko z powrotem, akumulator, do tego prostownik, niech podciągnie trochę napięcie. w trakcie ładowania skasuj błędy, wył/wł zapłon i zobacz, czy 17 wrócił. Wrócił Napięcie, jak widać, w trakcie ładowania 15,2V , po ładowaniu 14,2V. Jak żyć? Edytowane 27 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Dobrać się do wtyczki przy poduszce. Przy odrobinie szczęścia wystarczy wyciągnąć i podłączyć. A może opornik wypadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 (edytowane) Czyli trzeba wymontować schowek pasażera? Edytowane 27 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 (edytowane) Dzięki. W chwili wolnej zajrzę. Na razie mam co innego do roboty. A ten ew. opornik (o ile był i wypadł) to jak jest zamontowany? Pomiędzy gniazdem poduchy i wtyczką czy jakoś inaczej? Edytowane 27 Kwietnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Zamiast poduchy 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Zapowiada się ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 (edytowane) W dniu 27.04.2021 o 19:46, Orochimaru napisał: Przy odrobinie szczęścia wystarczy wyciągnąć i podłączyć. Trochę to trwało zanim się dobrałem do poduchy. I mam tę odrobinę szczęścia Zobaczymy na jak długo Robota banalnie prosta. A tak przy okazji - bawiąc się Op_Comem zauważyłem że w sekcji Silnik zakładka Układ zapobiegania spalaniu stukowemu jest wartość Nieaktywny bez względu na obroty silnika. Tak ma być czy znów coś siadło? Edytowane 17 Maja 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
