Problem z dmuchawa
Witam wszystkich po baaaaaaardzo dlugiej nieobecnosci.
Mam problem z dmuchawa (chodzi mi o to powietrze, co to dmucha w srodku w kabinie). Gdy pokretlo jest w pozycji 1, 2 lub 3 to prawie wcale nie dmucha. W pozycji 4 ledwo, ledwo jakies slabe powietrze leci ale spod maski wydobywa sie jakis dziwny dzwiek. Gdy zamkne obieg (wcisne ten guziczek pod pokretlem) to wszytko dziala normalnie. Problem jest tylko przy otwartym obiegu. I stalo sie to nagle. Czy ktos bedzie w stanie mi pomoc?
Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedzi
U mnie również na zamkniętym obiegu dmucha lepiej niż na otwartym i najprawdopodobniej jest to przytkany filtr przeciwpyłkowy. Przez rok nieźle go przymuliło kurzem i syfem. Wziąłem go do domu i przedmuchałem odkurzaczem ale niewiele pomogło. Po prostu go wymienię albo wyrwę chwasta, a co! grinser006.gif
U Ciebie to może być to samo, więc sprawdź sobie wydajność dmuchawki po wyjęciu filtra.
Te dziwne odgłosy to moge bydz wyrobiony wiatrak ktory ociera o obudowe i własnie jest dzwiek jaki jest . Trzeba rozebrac i sprawdzidz juz mialem taki przypadek posiadam taki wiatrak .
Sciągnij podszybie i zobacz co się stało. Może coś z flitrem p. pyłkowym - kiedy wymieniany?
> po wyjęciu filtra.
Moze i masz racje tylko ze u mnie stalo sie to nagle. Filtr wymienialem rok temu. A ze przy otwartym dmucha slabiej to normalne, tyle ze u mnie prawie wcale nie dmucha. Tak czy inaczej sprawdze filtr
Ale ten dzwiek jest tylko przy zamknietym obiegu takze to chyba nie to....
Przeciwpylkowy wymienialem rok temu.
a to nie to trzeba bylo by troche rozebrac i lukac z kat to jest ten dzwiek .
Jeśli stało się nagle, to może coś znienacka zatkało filtr albo wlot powietrza. Trza obejrzeć dokładnie icon_eek.gif.
> powietrza. Trza obejrzeć dokładnie .
No i problem rozwiazany. Winien jest filtr przeciwpylkowy. Ale oprocz tego ze byl strasznie brudny to byl do tego mokry. Czy to normalne ze ten filtr moknie, potem schnie czy mam cos zepsute? Jesli tak to co?
> Jesli tak to co?
źle zamontowane plastiki na podszybiu
O jakie plastiki dokladnie chodzi? A moze z uszczelka cos nie tak?
