czym wyrównać fugi z płytkami?
Cześć,
Mam w planach w kuchni położyć na płytki panele winylowe 4,5mm na klik. Pod panele idzie podkład 3mm. Zastanawiam się czy równać fugę aby była równo z płytkami. Aktualnie fuga ma około 4mm szerokości. Płytki nie są idealnie położone i potrafią się znaleźć różnice rzędu 2mm.
Takie wyrównanie (licowanie) fug wg mnie wyrówna te niedoskonałości poziomów. Tylko czego użyć do takiego zabiegu? Fuga epoksydowa, fuga zwykła, a może silikon? Dobrze by było aby szybko i łatwo się kładło i nie było drogie. W końcu i tak nie będzie tego widać a ma tylko trochę wyrównać.
Może rozważ podkład z płyt eko, np. 5mm, które są sztywne i nierówności fug przykryją. Będzie znacznie łatwiej i szybciej niż bawić się  z wypełnianiem fug.
1 godzinę temu, skrzatekMK napisał:
o czymś takim piszesz?
https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-wlokno-drzewne-5-mm-6-99-m2-id-1050095.html
E chyba jednak zaciągnę te fugi klejem Atlas plus.
Tak o czymś takim.
Jak wolisz ;) Ja bym się obawiał, że przy pracującej podłodze tak cienka i wąska zaprawa na fudze będzie się odkruszać a okruchy wyjdą przez winyl "wierzchem".
W dniu 23.04.2021 o 09:02, skrzatekMK napisał:
Cześć,
Pod panele winylowe nie daje się podkładu. Kładziesz na płytki bez wypełniania, równania fug. Mam tak położone 70m2 od czterech lat i nie mam żadnych problemów. Panele , te które mam położone, mają od spodu taką mikro piankę 0,5mm.
U mnie WC 2mkw gdzie też stoi pralka a na niej suszarka. Dwa lata minęło, kładłem bezpośrednio na płytki panele i nie widać na nich aby "prześwitywała" fuga z płytek. 2mm fuga między płytkami.
  • 3 tygodnie później...
Na wszelki wypadek wyrównałem fugi klejem do płytek. Na to podkład 3mm i panel. Zobaczymy na ile wytrzyma. Jak 15 lat to będę .
