Rozrzad a moc
Wymieniłem pasek rozrzadu i gdy odebrałem auto to jakby mu jeden cylinder odpadł strasznie zamulone czy po wymianie paska rozrzadu to możliwe żeby np pasek był zampocno naciagniety i tak hamował?
Przestawienie na zębach raczej nie wychodzi w gre bo jest mocno splanowana głowica i zawórt uderzył by w tłok
Miał ktos kiedys taki przypadek?
> Witam
> hamował?
no wiesz... jeden zabek nie zrobi ci kolizji, wiec warto sie upewnic czy aby na pewno jest ok smile.gif
> Witam
> hamował?
ale jak przestawi sie o jeden zabek to auto inaczej pracuje a umnie wszystko gra na wolnych obrotach jak przygazuje tez ok nie dławi sie nic tylko jak jade na biegach to czuc brak mocy wiec raczej nie moze byc nic przestawione
a czy może to byc wina paska np twardy albo mocno naciagniety i dlatego jest słabszy bo ma wieksze opory niewiem.gif
mam podobnie, walczone było przez Wafla z rozrządem ale dużo nie pomogło, raz śmoc jest a raz nie ma, generalnie im bardziej nagrzany tym mniejsze straty śmocy
pzdr
U mnie raczej nie ma róznicy czy zimny czy ciepły przed wymiana paska i napinacza wszystko było OK wiec winy raczej trzeba sie doszukiwac w pasku tamten miał przelatane 75tyś i w dotyku był jakis bardziej miękki przynajmniej mi sie tak wydawało
> pzdr
Naciąg paska rozrządu nie może wpływać znaczącą na "przymulenie" silnika. natomiast jeżeli takaróżnica, to pewnie mechanik, albo może raczej "mechanik" źle ustawił rozrząd - przesunał o ząbek na którymś kole. Musisz to sprawdzić przez speca, albo z powrotem do tego "mechanika" niech sprawdzi i poprawi. Pozdro.
> Witam
> hamował?
miałem podobnie po wymianie UPG auto nie jechało ogolnie jakby na gorze paliwa brakowało - po około 1000km samo przeszło - nie wiem co to było
> wiem co to było
