Problem z rozruchem na ciepłym
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej... bezawaryjną pracą Bravy 1.4 12v smile.gif Wreszcie pojawił się w okresie obecnych upałów problem z rozruchem gorącego silnika. Wygląda to następująco - na zimnym pali za pierwszym razem, po rozgrzaniu (termostat sprawny - wskazówka w połowie skali) i zgaszeniu oraz ponownym uruchomieniu silnika też odpala. Problem pojawia się w okresie 15 minut po zgaszeniu ciepłego silnika i trwa aż do wychłodzenia. Samochód odpala wtedy za 6-8 razem. Niezależnie czy bez gazu czy z gazem... Świece, akumulator, przewody WN 4-5-miesięczne. CO TO MOżE BYć? Dziękuję za merytoryczne odpowiedzi.
Skromnie zaproponuje sprawdzenie cewki zapłonowej, bo nic innego mi nie przychodzi na sufit:(.
> lpg jest?
gazu brak. Maszyna odpala po dwóch godzinach od razu. Jakieś pomysły?
Prawdopodobnie masz nieszczelny elektrozawor na reduktorze - puszcza gazik w kolektor. Jesli auto lepiej odpala z wcisnietym pedalem gazu do podlogi to w 95% to wlasnie bedzie przyczyna
> marchewka zapala sie co jakis czas ?
Nie, kontrolka wtrysku gaśnie prawidłowo po około sekundzie od przekręcenia zapłonu. W czasie jazdy oczywiście też się nie włącza.
> Prawdopodobnie masz nieszczelny elektrozawor na reduktorze - ale ja nie mam gazu
jak pisałem nie ma różnicy z gazem czy bez
Co to może być?
Mam bardzo podobne objawy i wychodzi na to że problem pochodzi od rozrusznika, a właściwie uszkodzonych tulejek.
Skąd te przypuszczenia? Ktoś w Twoim aucie już to oglądał? Pytanie do wszystkich: jaki przewidywany koszt naprawy (części plus robocizna)?
A sproboj przelaczyc auto na benzyne przed wylaczeniem silnika. Zobacz jak pozniej odpali
nie ma lpg... napisal...
moze rzeczywiscie rozrusznik nawala... na cieplym...
tylko pytanie czy kreci wtedy na cieplym czy wcale...
Fakt, bylo u nas kilka takich przypadkow ale kolega cosik nie pisze, ze mu slabo kreci. Jesli tak, warto tez przeczyscic klemy akumulatora
> ze mu slabo kreci.
nic nie pisze...
tylko,ze nie pali na cieplym...
Dzięki za wskazówkę, ale ponawiam odpowiedź - NIE MAM ZAłOŻONEGO GAZU w aucie:)
Klemy OK. Rozrusznik kręci normalnie. Samochód po wychłodzeniu pali jak marzenie. Nie odpala (tzn. odpala za 6-9 razem) tylko i wyłącznie w kwadrans do 2 godzin po wyłączeniu silnika. Taki ma kaprys;)
Witam po długiej przerwie. Ja miałem podobny problem na zimnym krecił bez problemu.Natomiast po zagrzaniu nie chciał zakrecic.Problem leżał po stronie rozrusznika.Zmieniłem rozrusznik i problem ustał.Nie wiem dokładnie jak zachowuje sie twój rozrusznik przy rozruchy na ciepłym?
Pozdrawiam.
Widzę że trudno się nam dogadać, toteż koledzy i ja rozumiemy cię opatrznie. Piszesz "Niezależnie czy bez gazu czy z gazem" masz tu na myśli gaz do podłogi a nie LPG, druga kwestia to gdy silnik jest ciepły rozrusznik KRĘCI normalnie (nie przerywa, nie zwalnia) i mimo to auto nie zapala. To faktycznie nie wygląda na rozrusznik, natomiast taki przypadek również miałem "parę razy" gdy jeździłem na klekoczącym wałku (wytarte 2 krzywki), wówczas potrafił mi zgasnąć podczas gwałtownego hamowania i następnie nie chciał zapalić. Można było kręcić do wyczerpania akumulatora. Wystarczyło że postał gdzinę dwie i wszystko wracało do normy zypełnie jak by problemu nie było, może to początek problemów z wałkiem rozrządu?
