Mrozoodporna szpachla do drewna - albo coś alternatywnego
Mam bardzo stare drzwi wejściowe, które są niby pod daszkiem, ale czasem trochę je pokropi woda odbijająca się od chodnika. Jakieś 8-10 lat temu zleciliśmy renowację stolarzom i goście raczej się nie spisali. Twierdzili, że zdjęli powłoki do drewna, ale okazało się, że kłamali. ;] W sumie standard przy polskich fachowcach, ale to nie temat na ZTS.
W każdym razie zabrałem się za to samodzielnie tym razem i szukam szpachli, albo czegoś alternatywnego do wypełnienia rozmaitych szczelin itp. Poprzednicy zastosowali zwykłą szpachlę z trocinami drewnianymi i to bardzo szybko się rozszczelnia. Drzwi mają rozmaite zdobienia i to właśnie tam pojawiły się szczeliny. Myślę nad wypełnieniem alternatywnym - jakiś klej, albo żywica? Raczej nie może to być płynne, bo wolałbym drzwi zostawić zamontowane, żeby mi się z ulicy nie pakowali ludzie na korytarz. ;]
Z góry dzięki za rady.
Zwykła szpachlowka samochodowa ;)
Jak spotkam któregoś z tych stolarzy to ubiję na miejscu. ;] Dziś odkryłem, że od zewnątrz pokryli drzwi białą szpachlówką. ;] Nie za bardzo się tego nie ima, ani opalarka, ani środek do usuwania powłok. Swoją drogą to środek marki V33 rozpuszcza rękawiczki nitrylowe...
Zwykła szpachlowka samochodowa [emoji6]
Poiestrowa? Czy epoxy mówisz? Pierwsza trzeba zabezpieczyć przed wodą druga przed UV
Starożytna metodą to klej do drewna z pyłem po szlifowaniu materiału. Nowsze to żywica, są też jakieś wypełniacze.
Niestety w pozycji pionowej nic nie spenetruje szczelin, więc za długo nie potrzyma...
Jest też opcja rozebrania drzwi u złożenia od nowa (najlepsza jakościowo metoda), ale pracochłonne to jest...
Niestety, porządna renowacja tych drzwi to jakieś 5 tys. na ten moment. Z założeniem, że nie będę miał drzwi przez kilka tygodni. ;] Szybciej zapewne jest możliwe, ale będzie na tyle drogo, że można już rozważyć zakup nowych (stolarz tak od 10K zaczyna rozmowę...)
