Nieszczelna klimatyzacja, parownik no i pytania...
przy kontroli nieużywanej przez długi czas klimy okazało się, że jest nieszczelność najprawdopodobniej w parowniku albo przy nim.
Oczywiście jest problem, bo żeby dostać się do parownika w Bravo 2001 trzeba rozmontować całą deskę rozdzielczą...
Dodam, że został wpuszczony do instalacji kontrast i wg wycieków pod autem mechanik stwierdził co wyżej.
Dwa pytania:
1. ile może kosztować demontaż/montaż całej deski rozdzielczej + wymiana parownika lub przewodów?
2. ile kosztuje parownik nowy/używany?
W desce jest poduszka pow., w kierownicy druga, to pewnie trochę utrudnia sprawę, bo jest więcej elektryki.
Proszę o pomoc i rady.
Mariusz
> Witam,
> Dwa pytania:
> Pozdrawiam
> Mariusz
Koszt wymiany na nowy z robocizna i napelnieniem zaspiewali mi w zeszlym roku 1200 crazy.gif Podobno 2 dni roboty frown.gif O poduchy sie nie martw, mozna je spokojnie odlaczyc nie zalaczajac zaplonu w miedzyczasie. Dla pewnosci odlaczyc aku i nie powinno byc problemu waytogo.gif
Dzięki za informacje.
Może ktoś polecić warsztat/mechanika-elektryka, który podjąłby się takiej roboty? Najlepiej Poznań i okolice ale jeśli warto by było to i do Bydgoszczy bym pojechał smile.gif.
No i jeszcze pytanie o sam skraplacz, bo nie bardzo wiem gdzie szukać i jaki to jest typ/symbol. Znalazłem w FAQ adres do katalogu części Fiata ale link ostatnio nie działa.
Kupowałbym dopiero po rozebraniu, bo może okazać się że nadaje się do naprawy/spawania... trudno powiedzieć w ciemno.
Mariusz
> było to i do Bydgoszczy bym pojechał .
> Mariusz
W serwisie wolali cos ok 900 hmm.gif, najtaniej znalazlem w intercarsie- po znalezieniu mechanika z max rabatem u nich wychodzilo z tego co pamietam niecale 600 ok.gif Nie kupuj za szybko, bo moze okazac sie ze jest dobry. Ale z kolei jak zwalisz deche i okaze sie ze jednak skraplacz to troche poczekasz, bo tego od reki raczej nie maja w serwisach frown.gif A 2 razy rozkladac tez bez sensu. I tak zle i tak niedobrze...
> Witam,
roboty jest dużo , ale wcale nie jest powiedziane że to sam parownik sie rozszczelnił , możliwe że tylko przewody które do niego wchodzą , ale to niestety dopiero będzie widać po dostaniu się do niego
