Filtrowanie basenu ale pod 12V, ( panel słoneczny).
Cześć. Kupiłem basen firmy Bestway o pojemności około 6.5m3. Jest już użytkowany ale nie mam możliwości podłączenia tej pompy z zestawu pod 230V. Szukam rozwiązania pod 12-24V ( panel fotowoltaiczny).
Nie głupim pomysłem jest zrobić prostą instalacje pod panel fotowoltaiczny. Problem mam ze znalezieniem pompy/ filtra pod ten panel słoneczny (bezpieczne napięcie z panelu 12-24V). Pompa miała by działać bezpośrednio z panelu w zależności od warunków słonecznych lub z prostym układem działającym na zasadzie 0-1 , tj. po przekroczeniu odpowiedniego progu napięcia na panelu- układ przełączy zasilanie na pompę aby ta miała siłę by wystartować.
Wstępnie widzę, że są jakieś pompy pod 12V ale trochę słabe choć mogły by od biedy spełnić swoją role i np mieszac wodę by ta nagrzewała się równomiernie od słońca.
https://allegro.pl/oferta/pompa-pompka-do-wody-cieczy-12v-280l-h-9288839977
Co niektórzy sprzedają pompy z Webasto po odpowiedniej marży jako te do basenu
Są też pompy zęzowe ale te ponoć nie mogą chodzić non stop.
Idealnym rozwiązaniem byłoby mieć taką pompkę jak ta pierwsza z linku ale o wydajności około 1000L wzwyż i mocy około 20-30W akurat pod mały panel słoneczny.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Podłącz w takim razie pod ten panel dwie albo i 3 takie pompki równolegle. Tanie, małe, na 12 V jak chcesz. Jak któraś siądzie to cały system będzie i tak chodził tyle że na 70/50%... Do tego z większym obciążeniem odpadnie Ci konieczność regulacji w zależności od natężenia nasłonecznienia... Same plusy.
Jeden obieg zrób przez jakiś Czerny wąż/ wężownicą to jeszcze Ci słońce podgrzeje też.
