zipie ale tylko na ssaniu
Czesc chlopaki
Mam taki problemik dzis ledwno co dajechałem do domu.
Przy cieplym silniku objawy:
bez ssania nie odpala
na ssaniu odpala ma fajne obroty i nagle gasnie, chyba ze mu sie wciska gaz top jesczze dalej leci...
pod pomka paliwa dosyc mokro...
kopci jak z pieca...
SL OK nowka
pozdro i dzieki za uwagi
Swish
> Czesc chlopaki
> SL OK nowka
> Swish
Pompa paliwa i poziom paliwa w gaźniku do sprawdzenia.
> Czesc chlopaki
> SL OK nowka
> Swish
Jak kopci to musi nie spala mieszanki.Może jest słaby prąd,tzn.iskra.Ja u siebie miałem podobnie.Wymieniłem świece.kable i cewke i jest cycuś.Pozdro 20.GIF
świece wymieniłem dzis (NGK), cewke miesiac temu i przewody WN, ale dalej to samo.
Pompa jest okej!
Odpalilem go dzis na ssaniu i ma wtedy niskie obroty nawet na cieplym silniku, przejechalem sie nim kawalek i chodzi ale trza mu wciskac gaz do dechy i na ssaniu go ciagle trzymac bo inaczej gasnie, jeszcze cos takiego jest na postoju ze leci se na ssaniu chwilke i zaraz spadaja gwaltowanie obroty i gasnie, a czesto sie zdarza ze pozniej wogole nie idzie go odpalic tylko za jakis czas jakby rozrusznikiem nabral se paliwa.
teraz pytanko czy to moze byc zawor iglicowy? a moze po prostu trza rozbierac gaznik i nie chwytac sie samemu za to ?
aha i kopci normalnie jak syrenka 105
Powiem tak kiedys mialem podobny przypadek na ssaniu pracowal a jak sie zagrzal i ssanie sie powoli wylaczalo to odmawial posluszenstwa oslabiony.gif Okazalo sie ze urwal sie przewod od takiego "zaworu" wkrecanego z tylu gaznika (nie wiem jak to ustrojstwo sie nazywalo ale bardzo drogi w wymianie). Po wykreceniu tego posiadalo to taki wciskany bolec ktory na zimnym silniku i na ssaniu byl wysuniety zas po nagrzaniu sie mial chowac. Wystarczylo uciac ten bolec i autko wrocilo do zycia (spalanie troche wieksze)
Pozdro704
> posluszenstwa Okazalo sie ze urwal sie przewod od takiego
> troche wieksze)
> Pozdro704
nie był to czasem zawór dwudrożny ??
ja miałem to samo teraz po wymianie chodzi super tylko koszt buu.gifczy to ten element
wymontowalem dzis elektrozawór iglicowy, podpiałem go pod 12V i igielka ani drgnela...czy on dziala? (chyba nie)
Jako koszt? i czy powodem moich problemow jest to wlasnie?
U mnie wlasnie to padlo. Pomoglo uciecie tego bolca zlosnik.gif zwiekszylo sie troche spalanie. Ostatnio naszla mnie chec na wymiane tej czesci pojechalem do aso i zygneli 600zl wiec wybuchnolem smiechem. 600zl to juz jest polowa na silnik od 900
Też miałem problem z tym zaworkiem. Musiałem kupić nowy. Koszt 150PLN za nówkę na giełdzie.
Posprawdzaj wszystkie węże dochodzące do gaźnika - szczególnie przy podstawie! I zobacz jeszcze przwód dochodzący do tego jajowatego zbiorniczka przy filtrze powietrza 893goodvibes.gif
Który to ten iglicowy? Ja już nie mam 2,3,4,5,6 bo 3 się od mrozu połamała.
> połamała.
Jak masz 1b to po prawej stronie przynajmniej wyglada ze to jest to
Tu może lepiej będzie widać....
Dokladnie o to mi chodzilo zlosnik.gif teraz chlopaki beda wiedziec o czym mowilem zlosnik.gif
Pozdro704
