Jak/czym przyciemnic lampe ogrodowa?
Potrzebuje nieco przyciemnic kilka kinkietow ktore sa zamontowane na elewacji, cos jak na zdjeciu. Sa to ledy, swieca troche za bialo i za jasno.
Moze jakis spray? Tylko nie chce uzyskac efektu poczerniania jak przy pociemnianiu lamp samochodowych.
Jesli lampa rozbieralna to moze jakas bibula os srodka.
Niestety nie wiec tylko cos na zewn.
Kondensator w szereg z lampą. Jeśli w środku jest prosty zasilacz, to zmniejszy się jasność i drastycznie zwiększy żywotność lampy.
To sa 3 lampy led niewymienne na wspolnym zasilaniu montowane do elewacji.
Mozesz tak bardziej lopatologicznie dla laika co i jak o co chodzi z tym kondensatorem? :)
Lampa jest zasilana dwoma kablami. Jeden z nich (dowolny) przecinasz i to przecięcie łączysz z powrotem kondensatorem.
Kondensator musi być: mikowy, foliowy, albo ceramiczny, do pracy z napięciem przemiennym, min 400V. Pojemność musisz dobrać doświadczalnie. Możesz zacząć od 1uF. Jeśli będzie za jasno, to go odłączasz i w jego miejsce podłączasz mniejszy: 470nF, 220nF, 100nF itd.
Połączenie wybierz w miejscu osłoniętym od warunków pogodowych i dobrze zaizoluj np: kilkoma warstwami lakieru i koszulką termokurczliwą.
Może się tak zdarzyć, że w lampie jest porządna przetwornica i nie będzie ona chciała pracować w szeregu z żadnym kondensatorem (albo tylko z jakąś konkretną pojemnością). Wtedy lampa będzie błyskać. W takim wypadku będziesz musiał zastosować inne rozwiązanie (spray, matowanie klosza, folia itp.)
Edytowane przez Orochimaru
Ja zastosowałem folię mleczną samoprzylepną do oklejania szyb.
Kurcze - a to przy odrobinie szczęścia nie zadziała też zwykły ściemniacz? :hmm:
Lampy sie nie nadaja.
Nie zadziała, próbowałem ściemniacz do ledów i przy próbie ściemniania lampy zaczynały mrugać .
