Jak zdjąć poduchę z kierownicy w Astrze II ????
Proszę o pomoc, ponieważ zapragnąłem mieć w mojej Asterce sterowanie radiem w kierownicy to wobec tego muszę zdemontować poduchę w kierownicy ażeby to założyć. Dlatego wole zapytać żebym czegoś nie nabroił smile.gif . Czy ta operacja wymaga jakiś specjalnych narzędzi ???, jak w ogóle to zdemontować może ktoś będzie na tyle uprzejmy że powie mi krok po kroku jak tego dokonać nieuszkadzając nic.
pzdr.
Podstawowa sprawa to odłączenie akumulatora !!!!
To wiem ale co dalej ?????
> Witam
dla wygoty trza zdjąć plastiki obudowy pod kierą - te z których wychodzą dźwigienki
potem od spodu powinny byc dwie śruby w dziurach - je trzaba wykrecić i poducha Twoja
uważaj bo jest wybuchowa - nie rzucaj, kładź w bezpiecznym miejscu
nie odpalaj auta bez podłączonej poduchy
> wychodzą dźwigienki
> i poducha Twoja
Swietnie dzięki za instrukcje 20.GIF , a orientujecie się czy są seryjne podciągnięte przewody od sterowania radiem do kierownicy ????
pzdr.
> Witam
> Swietnie dzięki za instrukcje , a orientujecie się czy są seryjne
> pzdr.
nie wiem
zdejmowałem poduchę w Astrze F i tam była tylko taśma na 4 kabelki - do poduchy i do klaksonu
kwestia co jest w G ...
> Witam
> pzdr.
Śruby do poduszki to Torx 30. Jeśli nie ma instalacji (a na 99% nie będzie) będziesz musiał wymienić taśmę pod kierownicą na odpowiednią dorobić instalację (pewnie do radia) i wymienić kierownicę.
pozdrawiam
Moja Astra G instalacje do sterowania miala. Wystarczylo zalozyc taśmę pod kierownice przystosowaną do klaksonu/poduchy/sterowania radia i oczywiscie kiere ze sterowaniem. Calosc operacji trwala ~20 minut.
Demontaz opisali koledzy, montaz w druga strone taki sam niemniej Etzold proponuje zeby przy podlaczaniu aku nikogo nie bylo w kabinie wink.gif
> kabinie
Nie no jasne smile.gif , interesował mnie jedynie fakt czy będe musiał dokupić coś jeszcze, teraz widzę że tak tą taśme . Nie orientujecie się ile to może kosztować ????.
pzdr.
> Witam
> Nie no jasne , interesował mnie jedynie fakt czy będe musiał dokupić
~100 PLN uzywana (allegro np. http://www.allegro.pl/item111649628_tasma_air_bag_ze_sterowaniemopel_astra_ii_g.html )
mi udalo sie kupic za 50 PLN uzywke wymontowana z rozbitej Asterki
