wygłuszyć odkurzacz do liści - jak?
Jak wygłuszyć coś takiego co wisi na ścianie?
Zrobiłem na szybko pudełko obite wełną mineralną (została chyba z komina) i nic to nie daje. Miernik-aplikacja na telefon pokazuje takie same wartości z tym pudełkiem i bez niego. Może ta wełna za cienka - ma tylko 2cm grubości.
Jakieś takie pianki akustyczne widziałem w necie - będą lepsze?
To jest odkurzacz do żyrafy, do szlifowania gładzi? Jak tak to troszkę przekombinowana konstrukcja.. :hmm:
w tej konstrukcji to same gięte rury są źródłem niesamowitego hałasu
być może, ale jak podłącze odkurzacz garażowy tutaj to jest sporo ciszej jednak niż ten zielony diabeł daje.
miernik-apka pokazuje:
- odkurzacz karcher - 70
- zielony - 80
dlatego chcę go jakoś wyciszyć.
chociaz nie wiem czy po prostu nie dorobię drzwi do tego pomieszczenia (kotłownia).
- zielony - 80
a nie myslales zeby odkurzacz warsztatowy podpiac pod to? w biedronce ostatnio po 100zł były ;) ewentualnie tego sklejką zabudować i wygłuszyć ją od środka, zostawić tylko otwór na wentylację + ewentualnie jakiś wentylator cichy komputerowy
Edytowane przez mPh
To znaczy  - miałem tak właśnie przez chwilę. Karcher wd3p podłączony.
Ale minusy takie:
- jak mi potrzeba odkurzacza to muszę toto odłączać
- gorzej jednak ciągnie
Ten do liści także kosztował 100zł. Ma niby 3000W mocy (pewnie ściema, bo silnik mniejszy niż do pralki frania,który ma 180W).
