KOZODOJ Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Dalej sprawa mojej bramy drewnianej. Po usunięciu większości powłok (farby, szpachla, pokost) mam trochę szczelin - zwłaszcza w obrębie zdobień, które chyba zrobione są z bardziej miękkiego drewna. Wypadałoby to zalepić, żeby nie wlewała się woda i nie zniszczyła drzwi zimą. Co będzie najlepsze? W markecie oglądałem zwykłe szpachle/kity oraz jakieś winylowe. Oprócz tego są jakieś kleje do wypełniania szczelin, które być może też by się nadały. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Jak już pisałem zwykła szpachlówka epoksydowa (taka z utwardzaczem) tylko dobrze ją zabezpiecz przed wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 17 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 1 minute ago, Cinek said: Jak już pisałem zwykła szpachlówka epoksydowa (taka z utwardzaczem) tylko dobrze ją zabezpiecz przed wodą tzn? Ogólnie drzwi planuję kilkakrotnie pomalować impregnatem bezbarwnym nie tworzącym warstwy ochronnej. Później zaszpachlować ubytki w zdobieniach, a następnie dopiero dać warstwę ostateczną - nie wiem jeszcze co, ale ma być zielone. Szpachla epoksydowa - takiego czegoś nie widziałem w markecie. Chodzi o takie coś do naprawy łodzi, jachtów itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Kiedyś robiło się szpachlówkę z pyłu drzewnego+wikol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 32 minuty temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: tzn? Ogólnie drzwi planuję kilkakrotnie pomalować impregnatem bezbarwnym nie tworzącym warstwy ochronnej. Później zaszpachlować ubytki w zdobieniach, a następnie dopiero dać warstwę ostateczną - nie wiem jeszcze co, ale ma być zielone. Szpachla epoksydowa - takiego czegoś nie widziałem w markecie. Chodzi o takie coś do naprawy łodzi, jachtów itp? Zwykła szpachlówka do samochodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Zwykła szpachlówka do samochodów Cinek zwykła do samochodów to poliestrowa jest i to rzeczywiście trzeba przed wodą dobrze zabezpieczyć. Epoksyd jak kolega pisze to raczej jachty i tu zabezpieczamy poliuretanowymi farbami zazwyczaj ale przed UV. Pierwsza obrabia się mechanicznie łatwo i przyjemnie, druga zdecydowanie trudniej 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 2 godziny temu, Fili_P napisał: 6 godzin temu, Cinek napisał: Zwykła szpachlówka do samochodów Cinek zwykła do samochodów to poliestrowa jest i to rzeczywiście trzeba przed wodą dobrze zabezpieczyć. Epoksyd jak kolega pisze to raczej jachty i tu zabezpieczamy poliuretanowymi farbami zazwyczaj ale przed UV. Pierwsza obrabia się mechanicznie łatwo i przyjemnie, druga zdecydowanie trudniej Jesteś tego pewien? Bo ja jestem pewien że to epoksydowa, nawet jak nie miałem utwardzacza do żywicy epoksydowej pod ręką to brałem od szpachlówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2021 Jesteś tego pewien? Bo ja jestem pewien że to epoksydowa, nawet jak nie miałem utwardzacza do żywicy epoksydowej pod ręką to brałem od szpachlówki.To że zamiennie stosowałes utwardzacz nie znaczy że baza jest ta samaNovol chyba najczęściej do dostania w kit marketach popatrz na uni i na termo w karty charakterystyki https://novol.com/professional/dokument/26A tu typowo yachtowe opisy http://www.sea-line.eu/pl/produkty/szpachlowki/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
