linka predkościomierz ccs - jak wymienić
> samemu oczywiscie wszystko po kolei co i jak??
przeciez to nic trudnego:
- zdjac zegary wypiac linke a nastepnie ja wyciagnac od strony silnika,
- wykrecic ze skrzynik linke i masz juz ale jaki tam klucz jest to nie mam pojecia. grinser006.gif
> silnika,
> nie mam pojecia.
kiere trzeba zdejmowac?? i w ktorej czesci skrzyni jest na dole czy u góry??
> góry??
a po co kiere ściagac klucze trza miec odpowiednie i bedzie OK zreszta sam zobaczysz a co do linki to jest od gory skrzyni.
> góry??
Odkrecasz imbusy od konsolki 3 na dole 2 obok zegarka pod zaslepkami, sciagasz kulki z regulacji temperatury ciagniesz do siebie konsolke, odkrecasz licznik 2 sruby gwiazdki, wypinasz kostki od licznika, wypinasz linke od licznika, linka jest montowana w skrzyni od gory, ale najlepiej z kanalu wsadzic lape od spodu, nie ma sruby na klucz tylko prazkowana nakretka.
> dzieki panie -bardzo pomogles
prosze bardzo
5 zl
