Sonda Lambda
Byłem ostatnio na sprawdzeniu sondy i okazało się, że na benzynce działa a na gazie nie. Czy któryś z kolegów może wie dlaczego tak jest.
Czy po odpięciu akumulatora będę musiał coś ustawiać w instalce?
> tak jest.
niemożliwe, jak działa na NoPB to znaczy że sprawna i wina jest po stronie regulacji LPG
Z reguły komp LPG nie resetuje się po odpięciu zasilania, zatrzymuje dane konfiguracyjne w pamięci nieulotnej.Nie wiem czy wszystkie jednak tak mają.
> tak jest.
Co rozumiesz przez "niedziała na gazie" ?
Podejrzewam ,że to "niedziałanie" widać na programie diagnostycznym podpiętym do kompa samochodu.
Jezeli tak to możliwe,że coś jest nie tak z emulacją sondy przy pracy na gazie (komp gazowy podaje opowiedni sygnał do kompa benzynowego) lub gazownicy wyłaczyli emulację sondy w ikompie gazowym (podaje np. mase cały czas)
Możliwe, że gazownik wyłączył sondę w kompie, bo jak byłem na ustawieniu to mówił coś o lambdzie, że niby nie działa. Czy takie sztywne ustawienie jest dobre - samochód sprawuje się nie najgorzej, tylko spalanie w granicy 10l/100.
Jeśli na benzynie działa to na lpg też musi. Pod warunkiem, że reduktor jest sprawny, mikser odpowiedni i elektronika lpg sprawna.
czapa
uporales sie z tym problemem?
Bo u mnie jest dokladnie tak samo.
Na benzynie dziala poprawnie (podaje napiecia 0.1-08V) a jak przelaczy sie na LPG czaly czas podaje 0.1V.
mechanior polecil mi wizyte u gazownika.
co uczynie w celu wymiany sterownila lpg z "Lecho" (podobno shit niezly) na al-700.
i napomkne mu o tym zjawisku, z tym ze u mnie spalanie to jest ok. 12-14 l lpg w felce 1.6.
Witam w klubie.... mam to samo i fachmani w ASO Fiata też nie wiedza co jest grane...dodam ze mam instalke Tartarini... ktos ma jakiegoś pomysla?
> czapa
> niezly) na al-700.
Na razie nic nie zrobiłem. Cały czas tak jeżdżę. Jak pisałem wyżej spalanie na poziomie 10 a może i troszkę mniej, co mnie nie zadowala, ale da się wytrzymać . Jak będziesz coś wiedział więcej po wizycie u gazownika to daj znać.
