Co to jest..
Troche glupie pytanie...takie dwie gróbsze blaszki po prawej i po lewej w bagażniku pod wykładzinami... przykręcone na 4 śrubach i do nich jest tez przykrecony haczyk do ktorego mozna mocowac bagaze...
Drugie pytanie to jak sciagnać zderzak z tyłu? wystarczy odkręcic 4 widoczne śruby czy cos jeszcze?
> bagaze...
nie rozumiem pytania - sam sobie odpowiedziałeś że do mocowania bagażu...
> bagażu...
> bagażu...
to takie grube blachy sa tylko po to przykrecone zeby do nich przykrecic głupi haczyk?
> pewnie chciał sie upewnić
muszą być solidne żeby podczas przeciążenia przy ostrym hamowaniu ciężki bagaż nie wjechał do środka smile.gif
> jakie grube - normalne. Chyba na żepa być mocować nie chciał
Chyba sie nie dogadamy... widzieliście to w ogóle? czy zgadujecie?
To jak tak mówisz to odkręce to.. bo wydaje mi sie ze tam gdzies sie woda dostaje przez to i nie wiedziąłem do czego to...
> popatrz i mi powiesz
BTW. tam nie ma możliwości żeby woda leciała...
> nie moge. mecz jest
Mam w tym miejscu troche błota i sprawdzam wszystko...
Podobno jest jakas kratka pod zderzakiem i tamtendy moze tez wchodzic i sie chce zabrac za sciągnięcie zderzaka...
zaczepy zostaw w spokoju...
> bardziej prawdopodobna ta kratka co z boku jest
a sciągałeś kiedyś zderzak z tyłu?? bo nie wiem czy to tylko te 4 śrubki co są po otwrciu klapy widoczne czy jakas niespodzianka jeszcze...
> Dobra odpuszcze im
> jeszcze...
nie ściągałem ale w ciemno obstawiam, że są jeszcze spinki tak jak z przodu...
> przodu...
thx
> Dobra odpuszcze im
> jeszcze...
Na pewno od dolu sa wkrety. Chyba przy nadkolu tez trzeba cos odkrecic.
> Hmm może dam rade
> thx
zdejmowałeś kiedyś jakiś zderzak?
Za prawym tylnym kółkiem jest kratka z klapką - wylot powietrza z kabiny . Odegnij wykładzinę w bagażniku i obejrzyj z kanału albo z podnośnika ten rejon bez zdejmowania zderzaka
> jak nie dasz rady to se nowe spinki kupisz w sklepie
