Passat 1.8T - pad kata (edit: już po sprawie)
Piszę tu w imieniu kumpla, któremu ASO stwierdziła pad katalizatora w jego pasku. No i oczywiście serwis jest w stanie rozwiązać jego problem za "promocyjną" cenę 4.600 PLN.
I tu mam pytanie: gdzie i jakich szukać tańszych zamieników? Na razie kolega ma propozycję lokalnego tłumikarza - ok. 1.900 PLN za Walkera lub Bosala (chyba tak się to pisze?).
Dzięki za wszelkie sugestie.
Kolega już wymienił - wybrał Walkera za 1.800.
> jak sie objawia taki pad?
Zapala się co jakiś czas kontrolka na desce, po podłączeniu kompa wyskakuje błąd związany z sondą lambda a mechanik diagnozuje właśnie uszkodzenie kata. Zresztą kumpel przyznaje się, że ostatnio przyhaczył podwoziem o coś wystającego trochę ponad poziom jezdni.
> Jak nie rozdarł kata to może tylko lambda padła.
Właśnie po podłączeniu kompa było podejrzenie, że to lambda. Ale po dokładnym zbadaniu sprawy ASO wyrokuje jednoznacznie, że to katalizator i, jak pisałem wcześniej, oferują swoje usługi za 4.600.
> 4.600.
Czy katalizator po tym zachaczeniu jest uszkodzony mechanicznie ?
Jeśli nie to ja bym nie był pewny tego "jednoznczanego wyroctwa" ASO. Pojechałbym do jakiegoś dobrego niezależnego warsztatu na diagnoze problemu.
> diagnoze problemu.
Okazło się, że kat nie był uszkodzony mechanicznie, gdyż jego umiejscowienie raczej wyklucza taką ewentualność. Ale tłumikarz po wymianie stwierdził, że był przytkany.
> Ile cała operacja kosztowała?
1.800,-
> Przytkany? I co zrobił za te 1800zł?
Wmontował nową sztukę.
strasznie drogo - oczywiscie jezeli to zamiennik.
do VR6 kat firmy BOSAL to koszt ~550PLN
Wstawili mu Walkera.
Gdyby zdecydował się na Bosala, miałby o połowę (chyba) taniej ale musiałby czekać coś ok. 10 dni.
No i jeszcze w ASO mechanik trochę kumpla nakręcił, mówiąc, że do uturbionego silnika to nie ma co kombinować z tanimi zamiennikami.
> zamiennikami.
A Bosal to nie jest zla firma
> No nie ma co kolega kasiasty jest
> Ja bym jednal poczekal 10dni na 900zł
Jest takie przysłowie - gdy się człowiek spieszy, to się... itd. a kolega miał wcześniej zaplanowany wyjazd na południe i w miniony piątek już wyjechał.
A jeżeli chodzi o kasę to i tak już trochę "zarobił" licząc od ceny ASO czyli 4.600.
