Mycie silnika
Chcialbym umyc silnik i stilo, ale nie wiem czy nie narobie soebie przez to jakiegoś kłopotu. Czy ktos z was mył już silnik w stilo, lub wie na co zwrócić szczególną uwagę. Czy po umyciu można spłukac silnik zimną wodą??
Pozdrawiam i z góry dziekuje za ingormacje.
> Witam
Wybierz sobie jakiś specyfik w miarę dobrym sklepie i zrób to delikatnie, z uwagą, bez pośpiechu, wyrażając każdym ruchem miłość do serca swego nowego auta. I powinno być OK, jak powstrzymasz się od drażnienia złączy, styków, kostek, świec, okolic alternatora.
> Czy po umyciu
No to niestety jest ryzyko, zwłaszcza pod ciśnieniem. Najgorzej, że potem niełatwo zdiagnozować gdzie ta wilgość wlazła, jak coś dziwnego się dzieje. Jak dasz radę gąbką lub jakimś nieintensywnym strumieniem wody, to nic nie powinno się dziać.
Szmatka ,jakis plyn i szuru buru recznie ,zadnego mycia woda pod cisnieniem i wogole auto jest naszpikowane roznymi elektronicznymi ustrojstwami a z tym ....POZOR,ACHTUNG ,WNIMANIE yikes.gifhehe.gifrotfl.gif20.GIF
> Witam
Moim zdaniem mycie silnika jest równie sensowne, jak pastowanie butów pod spodem albo malowanie ściany za szafkami kuchennymi.
Jezlei jest osłona pod silnikiem, to silnik i inne bebechy się coi najwyżej kurzą. A to i tak jest przykryte maską, więc nie widać. A najważnejsze jest to, że jak sie naleje wody nie tam, gdzi etrzeba, to się dopiero pochrzani.
> Witam
Mycie silnika to tak jak dbanie o higienę.
Ja w każdym swoim aucie, które miałem płuczę silnik myjką ciśnieniową przynajmniej raz na miesiąc, i nigdy nie miałem żadnych problemów. A silniczek zawsze jak nowy!!!
Myłem silnik na jesieni. W ASO w ramach gwarancji, bo był mały wyciek, który trzeba było zdiagnozować, a brudny silnik na to nie pozwalał. Na pewno myli pod ciśnieniem, bo przednia szyba była potem upaćkana.
Jutro jadę na drugie mycie silnika, bo mi trochę oleju spierniczyło do komory silnika przez niezakręcony korek. crazy.gif Koszt mycia w ASO to 20 złotych + VAT. Napiszę dokładniej jutro wieczorem co i jak. wink.gif
Koszt mycia w ASO
> jak.
zadna kasa a ryzyko po ich stronie
A ja się dołączam do pytania. Jak zatem bez start dobrze umyć chłodnicę?? Bo moja ma już 3 lata i jest sporo syfu na niej??? Myś zwykłym szlaufem, czy może przedmuchać powietrzem z kompresora???
AFAIR to w instrukcji obsługi zalecano mycie silnika raz w roku hmm.gif - więc teoretycznie to chyba można nawet tego od ASO wymagać. zlosnik.gif
Procedura wygląda następująco:
1. Zdjęcie pokryw plastikowych
2. Osłonięcie torebkami foliowymi newralgicznych podzespołów elektronicznych - u mnie tylko syrena od alarmu wink.gif
3. Popsikanie jakimś siuwaksem - zupełnie jakby drzewka opryskiwali miedzianem. hehe.gif
4. Mycie karcherem wodą pod ciśnieniem całej komory - bez żadnego patyczkowania leli "po wsjem" shocked.gif
5. Przedmuchanie zakamarków całej komory silnika sprężonym powietrzem - szczególny nacisk położono na złączki, kable i gniazda świec.
6. Zdjęcie torebek i założenie osłon.
> Umyłem silnik w ASO. Koszt 24,40 zł.
> Wszystko działa.
Tos mnie przekonal w przyszlym tygodniu sie wybiore do ASIO chociarz tak na pierwszy rzut oka to silnik za brudny nie jest ale w zakamarkach to napewno jest syfu od groma rotfl.gif no i ta cena zachecajaca waytogo.gifpatrzylem na myjnie samochodowe to ceny sa + - OK 20 ZL .ale ryzyko wieksze rotfl.gif postawie na ASIO 20.GIF
Rzeczywiscie, koszt niewielki, a ryzyko praktycznie znikome, bo to ASO bierze na siebie całą odpowiedzialność.
Az tak czesto nie myje silnika w zadnym se swoich samochodów, ale gdzieś tak raz na rok to tak, bo lubie jak otworze maske to widze w miare czysty silnik, a nie taki zasyfiały
Skoro mowisz że mycie silnika, jest bezsensowne, bo i tak tego nie widać poniewaz jest zasłoniete maską, to po co myć nogi przeciez jak sie założy długie spodnie, skarpetki i buty, to tez nie widac czy są brudne czy czyste wink.gif
I najprawdopodobniej tak zrobie, lapiej troche sie wysilić i nie mieć problemu cool.gif
Ja nie mam zamiaru myć karcheram, tylko wodą z weza ogrodowego.
Robi wielka różnice nogi nie myte raczej napewno śmierdzą
No napewno, ale sa różne "specyfyki" które "maskują" brzydkie zapachy , nawet te nóg hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Może nie widać, ale czuć.
Ja tez mam takie zdanie. Mycie silnika nie ma sensu, niczemu nie sluzy i niepotrzebnie naraza na korozje styki elektryczne (przynajmniej).
Jak myslisz jak chodzi czysty silnik a jak oblepiony syfem,olejem kurzem ,smola itd itp.? Taki usyfiony przegrzewa sie a co za tym idzie rosnie spalanie ,uszczelki siadaja uklad chlodzenia jest przeciazony itp itd ! jezeli mycie silnika bylo by nie wskazane ,podejrzewam ze uslugi tej na pewno nie bylo by w ASIO! MYC CZY NIE MYC DECYZJA NALEZY DO CIEBIE ! POWODZENIA 20.GIF.
A mycie silnika z takiego powodu też jest bezsensowne? niewiem.gif Różne są powody dla których myje się silniki, więc nie należy oceniać tego typu działań pochopnie. oslabiony.gif
To raczej na brudnych silnikach widac wycieki, a nie na swiezo umytych. Po to sie myje silniki przed sprzedaza.
> A mycie silnika z takiego powodu też jest bezsensowne? Różne są
Silnik nie chlodzi sie z zalozenia przez swoja powierzchnie, ale przez obieg olejowy i chlodzenia, wiec jezeli juz cokolwiek myc w tym celu to chlodnice.
> Mycie silnika ale z glowa jest jak najbardziej ok
> NIE MYC DECYZJA NALEZY DO CIEBIE ! POWODZENIA .
A jeśli silnik jest tak upaćkany, że jest jednym wielkim wyciekiem. hehe.gif U mnie umyto silnik, pojeździłem 200-300 km i było widać piękną świeżutką strużkę oleju spod pokrywy zaworów i już było wiadomo skąd cieknie. zlosnik.gif
troche imo przesadziles, dopoki nie bedzie skorupy na bloku w niczym to silnikowi w dzialaniu nie przeszkadza; sa za to inne aspekty smile.gif
Nie wiem jakie moga byc inne aspekty ja poprostu lubie miec czysty samochod a co za tym idzie komore silnika rowniez waytogo.gifjak ktos lubi miec chlew i syf przed oczyma jak otworzy maske silnika yikes.gifto jego sprawa 20.GIF
> umytych.
No na brudnych tez widać, ale nie tak dokładnie jak na umytych, lubie gdy silnik jest czysty nie tylko że to miłe dla oka, ale równierz ze można szybciej i dokładniej zlokaliwosć wycieki.
Wiem, ale nie wszyscy na to idą
