Jaki płyn chłodniczy do C4 1.6 e-hdi z 2013
Szukam płynu chłodniczego do mojej C4 i większość wybierałek pokazuje "produkt specjalny".
Nawet Ravenol się wykłada na moim aucie.
Ktoś z Was wie jaką dokładnie normę oraz w jakiej technologii powinien być oryginalny płyn chłodniczy w C4 1.6 ehdi z 2013 r?
7 minut temu, Rado_ napisał:
A nie lepiej kupić w ASO, chyba ze potrzebujesz 100 l to rozumiem.
Nie mam po drodze ;)
Płyn chłodniczy to nie żaden hi-tech, jak ktoś mi powie że oryginalny płyn jest oat,hoat itd to już sobie poradzę.
Jakby ktoś miał taką samą zagowzdkę: wygląda na to że oryginalny płyn PSA PSA B71 5110. jest zrobiony w technologii OAT, czyli organiczne kwasy jako inhibitory korozji. Jedynie Motul robi płyn spełniający normę PSA B71 5110 który jest w technologii LOBRID, czyli tak naprawdę OAT plus dodatki mineralne.
Prestone :) użytkuję od ... 30 lat :)
za 3-4x tyle monet ?
Nie mam po drodze [emoji6]
Jak potrzebowałem na dolewkę kupilem w ASO bo nie chciało mi się doktoryzować z płynów. Ale miałem rzut beretem.
Połowa butelki od kilku lat stoi w garazu[emoji38]
Jakoś do mnie nie przemawia ta jego "mieszalność" z innymi płynami, no i nigdzie nie można znaleźć info w jakiej technologii jest wykonany. Co nie oznacza że jest zły, ja wolę korzystać z dokładnie takich produktów jakie przewidział producent jeśli można to ustalić.
Na dolewkę to pewnie bym faktycznie wziął oryginał, u mnie będzie wymiana po 8 latach przy okazji rozrządu+pompa wody więc wolę alternatywę.
Nie zmuszam, ja różnicy nie widzę :) no poza ceną :)
tym bardziej :)
Znane i lubiane alternatywne warsztaty dbające o auta PSA stosują Prestone nagminnie :)
