Wreszcie jakis fajny EV
Przyszłość coraz bardziej zielona :-)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Zasieg? Masa własna?
Krawiec
Krawiec
Zasięg jest napisany. Około 400km, ale wynalazłem info o prototypach z 1000km
https://www.mercedes-benz-trucks.com/pl_PL/buy/e-mobility/electric-trucks.html
Co do masy własnej, to nie wiem czy nie zrozumiałem, czy była podana masa brutto 27 ton, gdzie normalnie byłaby 25-26 ton, ale jeśli chodzi Ci o zmniejszoną ładowność, to gdzieś pomiędzy 3 a 4 minutą, ta babka tłumaczy że jest taka sama, przez podwyższenie limitów przez rząd, dla aut elektrycznych o 1 tonę. Nie wiem czy to dotyczy tylko DE.
Około 8:40 babka pokazuje na zegarach w aucie ile ono waży. I to jest około 14.5 tony.
Nie wiem co to jest masa brutto. Dopuszczalna masa całkowita?
Jako ciekawostka, może odzyskiwać energię ciągle 340kW, a w piku 400. Jak jedziesz z górki można teoretycznie nie używać hamulców. Co jest chyba dosyć dobrą informacją, bo ciężarówki w górach mają pewien problem z tym.
Ładowanie z mocą do 260kW, ale wygląda jakby normalnie było sporo mniej, a to 260kW jest rzeczywiście "do"
Kabel do ładowania chyba grubszy niż rura do tankowania ;]
Ladowarka jest bez chłodzenia i więcej nie poda.
Zresztą wtyczka ma ograniczenie na 500A, co przy instalacji 400v daje co daje....
Krawiec
Omawiają to. Jak to w EV to zależy......
Masę możesz zobaczyć na wyświetlaczu w filmie.
