Lakier jachtowy na drzwi
Zmordowałem w końcu remont bramy wejściowej. Główny problem to była impregnacja drewna i niemożność zdemontowania drzwi - zrobiłem więc z 15-20 razy impregnację impregnatem nie tworzącym powłoki. Najpierw jakiś profi od stolarza, a później zwykłe impregnaty typu drewnochron/vidaron z marketu. Później na to normalny impregnat nadający kolor.
Generalnie wszystko pomyślane tak, żeby ewentualne poprawki były banalne - przetarcie papierem i nałożenie impregnatu. Same drzwi są na tyle ładne, że takie pokrycie im nie zaszkodziło wizualnie.
Ale przy malowaniu widzę, że gdy wprowadzi się połysk to efekt jest nieporównanie lepszy - czyli tuż po pomalowaniu, gdy drzwi się błyszczą wygląd jest niesamowity, a po wyschnięciu dobry+. No i chodzi mi po głowie pomysł, że mógłbym na to położyć błyszczący lakier "jachtowy" (czyli jakiś tam poliuretanowy do użytku na zewnątrz z tego co wyczytałem) - połysk dałby efekt "mokrych drzwi" i przy okazji ukrył rozmaite niedoskonałości. Z drugiej strony upada sprawa prostej naprawy gdyby coś zaczęło pękać albo odłazić. Z trzeciej strony taki lakier daje pełną wodoodporność dopóki powłoka jest nienaruszona... :hmm: Z czwartej nie wiem, czy można kłaść lakier na obecną powłokę.
Co myślicie? Sprawę komplikuje wiek drzwi (XIX w.) i stosowane wtedy materiały - pokost i wosk rozpuszczany w terpentynie (to info od człowieka od konserwacji zabytków). Te powłoki są niemożliwe do całkowitego usunięcia jeśli drewno nie jest w idealnym stanie, więc istnieje jakaś szansa, że punktowo będą potrzebne szybkie poprawki.
Edytowane przez GalaktycznyMlotChwaly
Z mojego doświadczenia połysk uwydatnia niedoskonałości a nie maskuje.
Lepsze efekty powinien dać lakier półmatowy, wizualnie też.
Lakierowałem parę yachtów i w miejscach słabo odtłuszczonych szybko się łuszczył. a do pokostu i wosku nie będzie przywierać.
Tu akurat błyszczący wygląda lepiej, ale drzwi mają mnóstwo niedoskonałości, bo jednak wiek i traktowanie przez lata zrobiły swoje i przy połysku to się gubi. To nie są idealnie pomalowane nowe drzwi, gdzie rzeczywiście połysk bardziej obnaża problemy niż je tuszuje. :ok: Zrobiłem tak, żeby było widać, że są to odnowione stare drzwi, a nie nowe. No i żeby widać jednak było strukturę drewna - poprzednio była tam jakaś chamska farba olejna, ale też nie zwyczajna tylko tworząca bardzo grubą powłokę (remont zrobiony przez firmę stolarską i raczej spartaczony ze względu na to, że nie zadbali o odświeżenie drewna, a do tego jedno skrzydło inaczej odczyścili niż drugie).
Co do tłustych powierzchni to właśnie tego się obawiam. Impregnat z łatwością tam uzupełnię po przetarciu papierem ściernym, natomiast z lakierem może być jakaś katastrofa.
Tu akurat błyszczący wygląda lepiej, ale drzwi mają mnóstwo niedoskonałości, bo jednak wiek i traktowanie przez lata zrobiły swoje i przy połysku to się gubi. To nie są idealnie pomalowane nowe drzwi, gdzie rzeczywiście połysk bardziej obnaża problemy niż je tuszuje. default_ok.gif Zrobiłem tak, żeby było widać, że są to odnowione stare drzwi, a nie nowe. No i żeby widać jednak było strukturę drewna - poprzednio była tam jakaś chamska farba olejna, ale też nie zwyczajna tylko tworząca bardzo grubą powłokę (remont zrobiony przez firmę stolarską i raczej spartaczony ze względu na to, że nie zadbali o odświeżenie drewna, a do tego jedno skrzydło inaczej odczyścili niż drugie).
I będzie. Zapomnij. Uratowac by cię mógł kwas szczawiowy i jakaś próba zmydlenia...ale prawie na bank ucierpi drewno i będziesz miał przebarwienia od Stada do lass. Z lakierem ( nawet najbardziej wypasionym z dużym LZO i w ogóle) jest taki problem że jeśli ma kontakt z wodą, to okazuje się że odnawiać musisz częściej niż byś chcial... Wszelkie Olejowania masz prawie na bank co rok, ale robi się je banalnie łatwo i szybko...a zakładam że drzwi trochę frezów mają....ergo: tam gdzie miałem płasko ewentualnie szedł lakier ( im bardziej drewno osłonięte od wody, soli, UV tym bardziej OK...jeśli nierówno i czynniki atmosferyczne Olejowania mi się na łajbe bardziej sprawdzaly...( Problemem z olejowaniem potrafiła być śliskość powierzchni na początku po odnowieniu- ale w przypadku drzwi to bez znaczenia)...
Z moich doświadczeń lakier tikkurili był the best- ale nie wiem czy go jeszcze robią... Spróbuję wrzucić fotkę puszki po weekendzie... Fajny jest sklep "CMS farby jachtowe" i ludzie tam ogarnieci- zadzwoń może coś doradza
Żeby lakier jachtowy się trzymał musi być odsłonięte drewno, bo jego penetracja i działanie polega na wnikaniu benzyny którą jest rozcieńczony
Edytowane przez zet
Już odpuściłem temat. :ok:
