Co to jest I jak się to nazwya??
Siema tak jak w temacie czy ktoś z was ma takie cudo na dolocie powiedzcie cy coś to daje jakies walory akustycznie czy cuś?? Jak ma ktoś cos taiego to chętnie odkupie grinser006.gif pozdro
> Jak ma ktoś cos taiego to chętnie odkupie pozdro
Takie turbo niby ? biglaugh.gif Przeciez to tylko dziala jak zwężka na dolocie no.gif
se to kup i zamontuj. to daje jakieś 20 KM przyrostu mocy
Jest to kolejny Światowej klasy wynalazek dzięki któremu stracisz kase ale za to będziesz czuć że zyskałeś jakeś 100 Km i 200 Nm. Jak naklei się jeszcze nalepki na tylnio szybe w stylu Sony lub Alpina to wogóle Rakieta. O święcących spryskiwaczach szyb nie mówie bo to wtedy worki z cementem trzeba wozić bo odlatujesz.
A tak na serio to tandeta i gówn........ podobne do tych świec co niby 10 koni dodają każda.
> toz to suszarka do włosów
ps. powiem Wam ile dodaje mocy jak odpowiecie na proste pytanie, a mianowicie jakie jest oddziaływanie kłutego zbijaka na optyczną obudowę konsolety sygnałowej?
spoko nielicze na przyrost mocy tylko czy to mooże dać jakiś efekt akustyczny podobny do turbo ??
Kup sobie lepiej czajnik w sklepie za 9PLN, wyciąg z niego gwizdek i zamontuj w dolocie odwrotnie niż siedzi w czajniku... to dopiero będzie świzdać - jak w SCANII biglaugh.gif
ty to dobre jest!!
ale czy silnik nie połknie tego he he
ale ja się pytam na serio czy ktoś już to miał
to jest zawirowywacz strumieni powietrza o ruchu jednostajnie przyśpieczonym ...... działa to tak że wpadające powietrze przez filtr sportowy jest mocno zmieszane i ma ruch strasznie nieliniowy... a taki zawirowywacz "prostuje" strugę i nadaje jej pęd takiej małej trąby powietrznej ok.gif
daje to trochę mocy i momentu ale lepiej kupić jeszcze pod to chipa z allegro i wtedy będzie duuuużo lepiej ok.gifzlosnik.gif
Jest dokladnie tak jak Tommi mowi dodam tylko ze przy wiekszej predkosci te male wiatraki sie rozpedzaja i potem przy mniejszych predkosciach juz jest rozkrecona i zassysa wiecej powietrza grinser006.gif Same zyski zero strat a ludzie robia niepotrzebnie turbiny hehe.gif
Hmmm, to zależy. Zalezy czy zastosujesz rymcum-dyldrum dookólne ze zmienno fazowym rozrządem wstecznym czy też nie?
Hehe/
Pozdro.
> i odglos jak bys mial T pod maska
tak ale na serio bo zalezy mi tylko na dŹwięku. co można zrobic żeby był podobne syczenie grinser006.gif
A to w takim razie najlepiej wogóle wywal filtry,r urki,doloty wiatraczki i zostaw samo TBI -wtedy będziesz miał ryk,świst,charczenie nie jak w turbo ale jak w turbopropie hahaha.gif,a jak Ci silnik pociągnie mimo wysiłków to dorzuć do środka trochę podkładek lub małych gwoździków-efekt murowany-to będzie najbardziej świszcząca jazda w Twoim życiu-a po niej będziesz mógł sobie wsadzić nowy silnik z prawdziwym turbo. rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Przyspawaj sobie gwizdek od czajnika do rury wydechowej
z tym gwizdkiem prubowałem lipa zlosnik.gif he he chyba dam se spokuj wystarczy mi ze w cytrynie mam prawdziew turbo cfaniaczek.gif
No cholera że ja na to nie wpadłem! Ide kombinować te pomiary oddziaływań 893goodvibes.gif
ps. wcześniej próbowałem zastosować zybcy przysadki od bobulatorowego wichajstra, ale wyniki były obarczone zbyt dużymi błędami frown.gif
