Dziwne zachowanie uniaczka
moje unko wróciło z wymiany uszczelki pod głowicą i się zaczeło
dziwna praca silnika na biegu jałowym , już 3 razy mi zgasł beż powodu tak poprostu jak wcisnołem sprzegło, troszke brak mu mocy ( takie mam odczucie. po wymianie było wszystko regulowane i tu pojawia sie moje pytanie co to mogło sie mu stać ze tak sie zachowuje
> zachowuje
Na twoim miejscu pojechał bym do mechanika nich jeszcze raz yreguluje drive.gif
powiedziałmi zebym troszke pojeżdził i wtedy jescze bedzie regulował bo musi sie poukładać wszystko
Możliwe że coś z zapłonem. Sprawdź swiece. Wykreć jedną jesli jest czarna to zapłona za późny i faktycznie może zdychać i mulić
swiece sa nowe
> swiece sa nowe
no tym bardziej będzie widac co teraz się dzieje, bo jak za późny zapłon zalewa świece to będa mokre i czarne
a ten obiaw cały czas jest???? nie zanika po jakimś czasie? sprawdz kopółke i palec rozdzielacza w jakim stanie są mi tez kichał brychał itp, wymieniłem kopółke i palec rozdz i jak rędko odjoł. ok.gif
raczej casły cas totalnie nie ma niskich obrotów
> zachowuje
A taką prostą sprawę jak reset kompa robiłeś, bo domniemam, że aku przy ściąganiu głowicy był odłączony hmm.gif
oczywiście ze był odłaczny
A "programowałeś" na nowo?
nie ale mi to nie wygląda na program
dla mnie to jest pewnie sprawa regulacji a pozatym usmażyłem termostat i mi sie silnik niedogrzewa bo jest cały czas otwarty przepły płynu jak juz to zrobie i zrobie regulacje zapłonu to ładnie zrestuje kompa i wtedy zerkne czy sie powtórzą te dolegliwości
> dolegliwości
Miałem zawsze cyrki z termostatem po zdjęciu głowicy - nie wiem na czym to polega- ale po każdej robocie góry - nowy wkład do termostatu spineyes.gif
> termostatu
ja swój usmażyłem zeby.GIF to przynajmniej wiem czemu
> ja swój usmażyłem to przynajmniej wiem czemu
> we wtorek jade do mechaniora to moze cos poradzi
> narazie to brak mi mocy
Echh, łezka mi się w oku kręci kiedy wspominam swoje uno 1.4 - to był sprzęt zlosnik.gif
> sprzęt
żadna regulacja nic nie dało bo padł krokowiec ( taki werdykt) i dlatego nie mam niskich obrotów znaczy jałowych
a sprawdziłem sobie auto na g-techu i mi wyszło ze jest spora poprawa w przejeżdzie 1/4 mili teraz z całymi gruchotami czyli siedzenia, koło zapas, dywaniki(mam gumowe czyli sa cieżke), i graty w bagażniku udło mi sie zejśc do 17.70 czyli lepiej niz na zawodach z autem przygotowanym czyli po przygotowaniu moze być tylko lepiej zeby.GIF
