Folia lustrzana na szybę
Potrzebuję zabezpieczyć przed wścibskimi oczami dwa okienka 35 x 90 cm. Miałem zamiar kupić jakąś folię lustrzaną na Allegro, ale przy większości pojawiają się opinie, albo deklaracje sprzedawcy, że lustro robi się od strony mocniej naświetlonej. To dyskwalifikuje takie folie wieczorem, bo lustro zrobi się nie po tej stronie co trzeba gdy zaświecę światło w pomieszczeniu. ;]
Ktoś coś poradzi?
Ktoś coś poradzi?
Co to za pomieszczenie? Czy jest wymagana przezroczystość szyb od środka na zewnątrz (bo ktoś zamierza wyglądać przez te okna na zewnątrz, tylko nie chce żeby go podglądać z zewnątrz)?
Jeżeli tak, to dużego wyboru nie masz.
Czy może funkcja okna jest przede wszystkim doświetlanie pomieszczenia a nikt nie wygląda na zewnątrz przez te okna (np łazienka).
Jeżeli tak, to folia mleczna/matowa powinna spełniać wymagania (naświetlanie ale nikt nie zajrzy z żadnej strony)
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Ktoś coś poradzi?
Okna PCV?
Jeśli tak to kupić nowe pakiety szybowe w opcji np szyby mlecznej.
A nie można zwyczajnej szmacianej rolety wewnętrznej tam wstawić?
Krawiec
Witrażową sobie naklej i po bUlu😁
Brama wejściowa. :) Odnowiłem część drewnianą i elementy metalowe, okna na razie zostały stare, bo nie dogadałem się co do terminu wykonania.
Muszę zobaczyć co to jest. ;]
1 hour ago, Pado said:
Okna PCV?
Nie chcę mlecznej - wyżej opisałem.
Krawiec
Raczej nie, bo pies zmasakruje, a poza tym to drzwi. ;]
To jak nie mleczna to chyba faktycznie tylko witrażowa zostaje.
Ktoś coś poradzi?
No to zostaje jedynie folia ciekłokrystaliczna (lcd) w połączeniu z czujnikiem światła (lub bez w zależności od planowanej wygody rozwiązania). Takie połączenie starego z nowym 😄
