Czy ciezko wyciagnac altek ze Sieny 1,6????
srobaszek
> Jak w temacie czy sa jakies problemy przy wyciaganiu altka i ile
> mniej wiecej zajmuje to czasu??? Dodam ze nie mam kanału
Jak u mnie w Palio 1.6 '99 mechanicy z Carman-a wymieniali alternator, to musieli prawą półoś wyciągnąć z piasty i odsunąć na bok. Oczywiście wymagało to także wybicia swożnia ze zwrotnicy, żeby można było wyciągnąć koniec półośki z piasty.
Słyszałem, że tak właśnie wygląda wymiana alternatora w tym modelu a Siena zapewne pod maską wygląda identycznie.
Może da się go wyciągnąć bez tej całej rozbiórki, ale ja nie znam tych metod.
Wszystko da się pewnie zrobić bez kanału choć będzie to bardzo mało wygodne i jak ktoś ma wprawę i wszystko odkręci się bez problemu, to zdąży w 2 godziny.
Wojtek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> tych metod.
> Pozdrawiam
> Wojtek
Ja niedawno wyciągałem altek. Przy 140 kkm zrobiłem wymianę pasków, rolki napinacza i łożysk. Dlatego że wymieniałem pasek od wspomagania i musiałem odkrecić wszystkie bebechy z góry to wyciągnąłem altka górą. Wciągięcie altka, rozebranie, wymiana łożysk, zabezpieczenie stojana przed korozja, poskładanie, wymina pasków i rolki wszystko, bez pośpiechu, zajeło mi ok 4,5 godziny.
Jeżeli wyciągałbym sam alternator, to napewno zrobilbym to dołem z odchyleniem półośki. Samo wyciągięcie nie powinno zająć więcej niż godzinę nawet bez kanału.
> Ktos tu kiedyś pisał, że bez kanału lepiej jest probować od góry.
> Trzeba zdemontowac dolot i pompe wspomagania.
pisałem,że wychodzi górą po demontażu tylko pompy wspomagania ok.gif o dolocie nie pisałem i nie pamietam zeby ktos pisał biglaugh.gif
pozdro
dołem wychodzi po okręceniu koła i całego McPersona ok.gif odchylasz maxylanie półoś i wychodzi na styk - z kanałem i sprawnymi łapkami w 2 godzinki się uwiniesz ok.gif
  • 2 miesiące później...
  • Dodaj nową pozycję...
