dziwne odgłosy :(
panowie i panie pomóżcie
coś mi się dzieje z silnikiem. W czasie jazdy (słychać to szczególnie przy niskich prędkościach - do 60/h) w przypadku puszczenie pedału gazu - zaczyna coś "terkotać". Jak się gazu doda - przestasta. Byłem w aso i nie wiedzą co się dzieje. Próbowali mi wmawiać że to tak jest jak się hamuje silnikiem. Jednak sprawa jest nowa. A w niedzielę mam zaplanowany wyjazd. Poradzcie coś bo widzę że w aso to by mi pół samochodu najchętniej rozebrali. czyżby skrzynia biegów?
Czy na "luzie" też?, czy tylko jak masz "zapiety" bieg.
Jak zachowuje się silnik na wolnych obrotach podczas postoju, czy jak stojąć dodasz gazu to są jakieś objawy?
Nie dyłeś może niedawno w ASiO z jakąś "grubszą" robotą, coś w okolicy filtra, sprężarki.
To terkotanie troche mi przypomina jakiś badziew zostawiony w kanale ssącym przy turbinie. (obym się mylił)Ale Cie postraszyłem, nie są to zawory? czy był sprawdzany luz na zaworach? to w pierwszej kolejności dalej to już mogą być różne "cuda"
odgłosy się pojawiają jak jest włączony bieg i puszczam gaz
Nic ostatnio nie było w samochodzie robione.. Luz na zaworach niestety nie był sprawdzany.
hmmm... napinacz paska rozrzadu? ogolnie jakas akcja z paskami? jakiego typu to jest odglos? jak glosny? po czyms konkretnym sie pojawil?
sam się naprawił - dziwne odgłosy się tak szybko skończyły jak zaczeły.
