Problem z silnikiem
witam wszystkich smile.gif.
Mam spory problem ktory przejawia sie tym iz silnik gasnie mi na gazie jak i benzynie (tu rzadziej ) kiedy dojezdzam do jakichs skrzyzowan -wrzucam na luz wymienilem silnik krokowy ,swiece ,przeowdy wysokiego napiecia ,akumlator ,filtr paliwa ,filtr powietrza jak i sonde lambda.Na komputerze nic nie wskazuje i niby jest wszystko ok.
Ale jednak gasnie i wszystkie kontrolki mi sie swieca frown.gif.
Pomozcie bo mnie szlag trafi z tym samochodem.
A jest to Astra 1 95 r silnik C14SE .Prosze o jakies rady.
> witam wszystkich .
> Ale jednak gasnie i wszystkie kontrolki mi sie swieca .
> Pozdrawiam wszystkich
Zaczął kolega wymianę nie z tej strony.
Moduł zapłonowy, lub DIS.
Sprawdz altek u mnie też dzialy sie cuda nierowno chodzil w skrajnych przypadkach gasł. No i pewnego dnia padł mi altek (regulator napięcia)wymienilem i.... cud chodzi jak zło. a teraz moj problem czy siadaja ci sondy?
> witam wszystkich .
Hmm jak by Ci gasł tylko na LPG to sprawa by była jasna, że trzeba zmodyfikować układ dolotowy, ale że to się dzieje też na noPB to już faktycznie komplikuje sprawę.
alternator byl wymieniany w tamtym roku na nowy tak wiec jest on wykluczony z kregu podjerzanych a sonda lambda byla utracona wiec ja wymienilem.Prawdopodobnie moze to byc Modul zaplonu lub Dis (a wogole to co to ten DIS ??)
Pozdrawiam.Adrian
> Pozdrawiam.Adrian
szukaj tu http://astra.autokacik.pl/ technika układ zapłonowy narka waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
Witam ponownie smile.gif.Z wymienionych rzeczy nic nie bylo powodem tego co sie dzialo.Wszystkie te cuda byly za sprawa licznika w kotrym jest nadajnik predkosci i on wlasnie ze starosci chyba padl i przerywal.Wiec zakupilem na szrocie licznik (fakt nie nowy ale dzialajacy ) i po zamontowaniu wszystko ustalo i powrocilo do normy.Wszystkim co maja podobne problemy radze jedzcie na komputer i wszystko bedzie jasne smile.gif.
Dzieki za rady smile.gif.
Pozdrawiam .Adrian
