Potrzebna pomoc corsa B 1.0 ecotec
Potrzebuję pomocy dla kolegi któremu dzisiaj daleko od domku padła "corozja',kilka dni temu wymienił przeplywomierz 9zero mocy ,V-max 120,itd)po wymianie wszystko wróciło do normy,a dzisiaj w czasie jazdy zapaliła się znowwu kontrolka "check"więc zatrzymał się -objawy sa takie auto nierówno pracuje na wolnych obrotach i gaśnie ,jak przyciska gaz to wchodzi na obroty i można jechać-na razie udało mu sie sprawdzić świece i iskrę są ok
Skoro iskra jest oki to tylko jedno może być przy tym silniku. Jeżeli pojawia się błąd P0505 za niskie lub za wysokie napięcie regulatora biegu jałowego to należy wymienić ten regulator i Techem przeprogramować ECU
