nie zapalil uniak...
Witam!
Trafila mi sie dzisiaj taka niespodziewajka rano, autko stalo przez dwa dni i rano nie zapalil frown.gif Kreci sie rozrusznik (slychac) ale nic poza nim (silnik nie) Obstawiam bendix, i tutaj pytanie, czy jestem w stanie sam wymienic? Jaki koszt tego cudownego urzadzenia? Autka na pych odpala doslownie po 0,5 metra ale na stojaco ni chu**! frown.gif( POMOCY
> Witam!
> dwa dni i rano nie zapalil Kreci sie rozrusznik (slychac) ale
> stojaco ni chu**! ( POMOCY
mialem podobnie...
bendix 125 zl - chociaz podobno mozna taniej do tego mechanik mi wymienial jakies tuleje; koszt robocizny 60 zl
no sam to nie wiem czy wymienisz, chyba że masz o tym jakieś pojęcie wink.gif
> mialem podobnie...
mam troche pojecia i wrazie czego kolege mechanikla, chodzilo mi o to glownie czy da sie to zrobic bez jakichs specjalistycznych narzedzi... aha czy to mozliwe zeby rozrusznik byl taki sam u mnie jak w kaszlu?!?! kupel pokazywal mi rozrusznik z kaszla i z zewnatrz wyglada w 100% ok
> Ja płaciłem niecałe 40 zł. Ta cena to z ASO
ale rozumiem ze placiles za sam bendix.. a co z wymiana??
czy wymagane byly jakies alpejskie sztuczki? ktos mi mowil ze trzeba rozlaczyc skrzynie od silnika frown.gif
Ja miałem robione "przy okazji" (dużo było wtedy robione, nawet nie pamiętam dokładnie co).
Sam tego nie robiłem, nie mam garażu, przed blokiem to nie robota, więc daje zarobić znajomemu mechanikowi.
Ten "ktoś" opowiadał głupoty.Wyjąć i naprawić można samemu w garażu (kanał przydatny). Najlepiej od razu wymienić tulejki . Koszt-bendix:40-45 zł
tulejki :3-5 zł za kpl
Przy okazji obejrzyj szczotki i komutator.
Powodzenia!
Najlepsze jest to ze nic nie wymienialem, okazalo sie ze zatarl sie bendix!! Siedzial tak mocno ze na sucho nie chcial sie w ogole przesunac, zostal roruszany, wyczyszczony oraz nasmarowany gdzie trzeba! :DD DZIEKI wszystkim za odpowiedzi
A mozesz opisac jak sie to robi, albo chociaz jak to sprwadzic?..bo mam ta sama przypadlosc...nie chce odpalic...czy na pych pojdzie to nie wiem, bo o calej awari dowiedzialem sie telefonicznie i dopiero w sobote bede mogl zajrzec co i jak...swoja droga moze ktos ma jeszcze jakies dodatkowe rady co moglo pasc?...
Z gory dzieki...
