soft start do silnika 1,1kW wiefamel
Mam taki silnik przy pile i chciałem zamontować miekki start.
Kupiłem moduł XS-16 D3.
Niby wszystko ok, startuje sporo wolniej, ale jest jeden feler. Otóż pasek klinowy wpada w jakieś wibracje i maszyna wydaje nieprzyjemne dzwięki.
Poza tym cały ten moduł się po prostu grzeje (pochodzi z pół minuty i już wyraźnie ciepły).
Może uda mi się wrzucić filmy to by było widać jak się to objawia.
I teraz ja się pytam - o co kaman?
Sprawdzałem ten moduł na ręcznej pilarce 1,2 kW. Działa bez problemów (no ale tam nie ma paska).
Filmy.
Jeszcze pamiętam, że w tym silniku zaginął kondensator (ktoś go zakosił po prostu) i został założony jakiś. Nie wiadomo czy jest to taki sam jak był.
Silnik to "S Fe 90-L4".
Ten moduł jest przeznaczony do silników szeregowych (elektronarzędzi). Do silnika z kondensatorem, raczej tylko falownik ( i to taki, przystosowany do pracy z tego rodzaju silnikiem).
Czyli lipa. Nie użyję tego co mam.
Swoją drogą to niby do 16A się toto nadaje, ale kabelki wychodzące z niego to 0,75mm2. Coś cieniutkie...
Po co mi SS - w sumie to wiele mi nie pomoże. Jak już mam to sądziłem, że go podłącze.
A taki falownik to widzę jednak trochę kosztuje. Przy tym całym sprzęcie, który mam za darmo to raczej bez sensu...
To taka krajzega:::
1,1 Kw bezpośrednio do sieci i po temacie. Falownik tak jak przedmówcy wspominali- załatwi temat, ale to nie są tanie rzeczy. Za to pełna kontrola, wszystkiego, czasów startu stopu, pomijania częstotliwości rezonansowych itd. Ale w tym zastosowaniu to chyba bedzie przerost formy nad treścią.
Nie dałem linka do falownika, tylko odpowiedniego soft startu ;)
Taki silniczek dawaj bezpośrednio, będzie git.
Dałem bezpośrednio. Jest git.
Miałem wcześniej tutaj silnik od pralki frania. 180 watów. Teraz jest przepaść - ponad 6x więcej mocy.
Można coś podziałać amatorsko.
  • 5 miesięcy później...
Raz na jakiś czas przy starcie tego silnika wywala bezpiecznik różnicowy.
WTF ja się pytam?
Silnik jest stary, ale działa i sprawdza mi się świetnie. Ale denerwuje to wybijanie bezpiecznika.
Coś można sprawdzić w nim posiadając uniwersalny multimetr?
Nie można, trzeba by sprawdzić rezystancję izolacji uzwojeń.
