Czy u was też?
Na postoju na wolnych trzęsie troche budą??Jeśli nie to co to może być.obrotek stoi jak zamurowany a zadje sie jakby troche nierówno chodził i przez to tak od czasu do czasu drgnie co o tym sądzicie?/ zlosnik.gif
> tym sądzicie?/
Jak się ma tanie zło, zwane LPG, w aucie to na niskich obrotach może trząść, kiedy są niewyregulowane ok.gif
> tym sądzicie?/
moze za niskie obroty
u mnie nie trzesie, moze masz za niskie obr. jalowego
> nie mam lpg! ale mam stożek i może to przez to
> tym sądzicie?/
Naderwana poduszka?.
Mam to samo i podejrzewam poduszke,robić od razu czy można jeszcze pojezdzić?Cienko z kasą i chciałbym dociągnąc do wypłaty.
Qmplowi meches powiedział,że może zamach się poluzował(nie wnikałem w szczegóły techniczne,nie wiem czy to możliwe)na śrubach i dlatego trzęsie na wolnych - jak zagazuje to ok.
Jak pociagne do gory np. za alternator to też przechodzi,sam już nie wiem co to może być....
Skoro przy poruszaniu altka przechodzi to może łożyska(to jest strzał z my strony)
u mnie okazało sie że rurka taka cieniutka co byłą doprowadzona do oryginalnej obudowy filtra powietrza nie może byc zaślepiona i dlatego tak schodził na obroty i nim trzepało rurke więc wokmponowałem w mój dolocik i wszystko jest gitara auto ani drgnie zlosnik.gifzlosnik.gif
> drgnie
no jasne ze nie mozesz jej zaslepiac - to odma, ja mam na niej filterek biglaugh.gif
Bob czy Te se jaja robisz ze mnie i myślisz że ja niewiem co to odma jest???!! zlosnik.gifzlosnik.gifmi chodzi o ten cieniutki szlaufik to jest chyba z podciśnienia w seryjnej puszce od dołu wchodzi i przez niego jest zasysane też powietrze a nie o odme!! sciana.gif20.GIF20.GIF
> jest???!! mi chodzi o ten cieniutki szlaufik to jest chyba z
to przeczytaj co napisales, dla mnie opis wygladal idealnie na odme, bo tylko ona tam wchodzi, ten wezyk cienki u mnie pozostal tak jak bylo w serii i jest ok
Bob najwyraźniej my sie nie zrozumieli ale jak on mógł pozostać tam gdzie jest jak masz stożek.on wychodzi z przepustnicy i gdzieś Ty go tam wcis poka foto najlepiej jak to u Ciebie wygląda ten dolot zlosnik.gif
> dolot
foto nie mam, ale postaram sie wytlumaczyc:
-ta koncowka co wchodzi w pokrywe zaworow zostala na miejscu
-drugi koniec ktory byl podpiety z boku puszki filtra ma na swoj koniec zalozony maly filterek, nie jest polaczaczony z dolotem
-ten boczny cienszy wezyk tez zostal tam gdzie byl
Bob Ty mnie chyba dalej nie rozumiesz ja mam dolot paliowski do stożka i mi sie nie rozchodzi o odme tylko o ten cieniutki węźyk któy wychodzi z przepustnicy z tyłu i wchodził to seryjnej puszki filtra tej dużej bo od spodu są do seryjnej takie 2 podpięte od automatu co Ci przełącza powietrze zimne ciepłe z nad kolektora i właśnie ten drugi co wychodzi z przepustnicy i oba wchodzą do seryjnej obudowy filtra powietrza rozumiesz jużmnie?
aha.. no to inna sprawa ze bylo podobno pare wersji kombinacji tych kabelkow w naszych motorach, nie wiem moze tez go mialem, ale mnie sie wydaje ze u mnie ten wezyk jest po prostu polaczony z odma, a jak byl jeszcze jakis to pewnie gada zaslepilem i nie pamietam, pozdr
