Jakie śruby
Jakie śruby do alusków?
Za niedługo pewnie zejdzie śnieg i trzeba będzie założyć aluski a nie wiem jakie śruby tam idą. Czy te co do stalowych czy trzeba specjalne. Na allegro widziałem różne tzn. M12 , M14 z gwintem 1,25 , 1,5 i 1,75 oraz różne długości i na klucz 17 i 19. Nie będe kupował na allegro tylko u siebie w sklepie patrzyłem tylko orientacyjnie.
Może pomogą dane alusków:
13
5,5"
ET 41
4x98
> orientacyjnie.
> 13
> 5,5"
> ET 41
> 4x98
Siakies takie zeby ruda nie zjadala tych srub.. Poza tym normlne.
> do aluskow sruby musza byc dluzsze niz do stalowek
A jakie idą do stalówek?
no do stalowek sa krotsze, ale nie wiem jaki gwint ani oznaczenie, ja mam na klucz 19, jak spytasz w sklepie to napewno beda wiedziec, tz. sprawdza w katalogu, tam pisze jakie maja byc do jakiego auta
Weź zwykłą śrubę idź do sklepu, pokażesz, do alusków jak zmieniałem śruby muszą, nie koniecznie, być troche dłuższe, za to ważne jest żeby miały dłuższą główkę, bo normalne za bardzo się chowają, wymagania te spełniają np. śruby od poloneza.
> orientacyjnie.
> 13
> 5,5"
> ET 41
> 4x98
Gwint w uno ma rozmiar M12x1,25
Co do długosci śruby to niewiele mogę doradzić , to zależy od konkretnej felgi. Ważna jest nie tylko jej długośc , ale też kształt otworu w feldze ( płaski , stozek , półokrągły ).
Przybliżoną przymiarkę można zrobić przykładając srubę ze stalowej felgi najpierw do stalowej felgi i zmierzyć ile wystaje , a nastepnie do aluminiowej i znowu zmierzyć.
Różnica w obu pomiarach będzie wartością o ile muszą być dłuższe śruby do alufelg.
Zwykle jest to około 5 mm
edit:
długośc śrub należy porównywać mając na uwadzę wielkośc (wysokość) łba śruby ( czesto sa różnej wielkości )
a co do rozmiaru klucza to proponuje 17 ( mniejsze ryzyko zarysowanie wewnętrznej cześci otworu )
pozdr
pozdr
> specjalne.
Ja kupiłem takie:
Poszedłem do sklepu ze śrubą od stalówki, a następnie kupiłem z takim samym gwintem, tylko dłuższe i z odpowiednim "łepkiem".
> Ja kupiłem takie:
A dużo dłuższe?
Po ile płaciłeś?
> A dużo dłuższe?
Chyba nie cały 1 cm. Dokładnie nie pamiętam, to było ostatniego lata. Następny rozmiar jaki mieli w sklepie był już dużo dłuższy.
> Po ile płaciłeś?
Tu też już pamięć zawodzi. Chyba 3 lub 4 PLN za szt. Napewno nie wiecej...
