problem z hamowaniem ....
Przy przebiegu 107000 km wymieniłem tarcze /ATE Powerdisc/ i klocki hamulcowe /ATE/. W zimie jeździłem o wiele mniej niż zazwyczaj /wybudowano w Przemyślu stok narciarski - 30 min od centrum miasta
smile.gif/ Auto stało dość długo w garażu i tarcze skorodowały. Teraz mam ok. 120000 i przy hamowaniu słychać szum /tarcie/ i wydaje mi się, że odczuwam na nodze lekkie bicie /wibracje/. W zaprzyjaźnionym serwisie stwierdzono, że tarcze i okładziny są OK i polecono mi teraz hamować tak jak się nie powinno, czyli długo trzymać nogę na pedale z umiarkowaną siłą, by równomiernie zetrzeć skorodowane tarcze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem i która mnie bardzo niepokoi. Otóż jadąc - nawet z małą prędkością ok. 40 km/h - i wciskając gwałtownie i mocno pedał hamulca, nie jestem w stanie zablokować kół /nie mam ABS-u wink.gif/ Auto hamuje niemrawo - jak rower z źle ustawionymi hamulcami. Wprawdzie zwalnia, ale nie staje od razu w miejscu. Nie jestem w stanie "zapiszczeć" hamulcami nawet przy małych prędkościach. Jak myślicie co to może być...? Czy możliwe jest, że skorodowane tarcze tak drastycznie mogą obniżyć skuteczność hamowania? Czy mozliwe jest, że układ zapowietrzył się tak sam z siebie?
pozdrawiam i porszę o pomoc!
Sprawdź stan płynu hamulcowego. A najlepiej wymień jeśli ma więcej niż 2 lata. Płyn hamulcowy jest hygroskopijny /chłonie wodę/ i jeżeli masz wodę w płynie, to podczas hamowania tworzy się tzw. "korek parowy", który znacznie osłabia siłę hamowania.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
zgadza się, ale wydaje mi się, że takie objawy występują wtedy dopiero przy rozgrzanych hamulcach, gdy się płyn trochę "zagotuje". A u mnie zaraz przy pierwszym hamowaniu jest źle. Skuteczność hamowania nie spada - ona jest cały czas zła ... passed_out.gif a poziom płynu jest chyba ok - kontrolka nie świeci, ale ją testowałem i jest ok, działa
pozdrawiam!
> "zagotuje".
Nawet przy pierwszym hamowaniu temperatura płynu może przekroczyć 100 st.C i spowodować "korek parowy". Zmiana płynu jest (chyba) najtańszym i najłatwiejszym rozwiązaniem. A przyczyn słabego hamowania może być kilka /lub kilka na raz (nawet nowe ale zbyt twarde klocki - wiem z własnego doświadczenia).
Pozdr.
witam! ja mam rowniez problem z hamowaniem... jak jade max. 80 km/h i hamuje "w miare" lagodnie, to samochod spokojnie hamuje, natomiast jak hamuje nieco bardziej gwaltownie z powyzej 100 km/h, czuc jakies bulgotanie samochodu, uczucie takie, jakby przednie kola byly niedokrecone - na luznych srubach i swobodnie sobie lataly na boki... co to moze byc i jak sie zabrac, zeby to zlikwidowac?
dzieki z gory za odp., pzdr
> zlikwidowac?
mam to samo w Brav-ie 1,6SX. jakie tarcze polecacie???
znalazlem na allegro goscia, co ma spory wybor tarcz i klockow - komplet do mojego samochodu, to ok 300 zl komplet tarcz + klockow lucasa...
> zlikwidowac?
być może masz luzy w zawieszeniu
Jeśli płyn jest ok to może jest problem ze skorodowanymi cylinderkami (zaciski tez) tyle ze musiałyby sie hamulce bardzo nagrzewac podczas jazdy. Obstawiam tez na pompe hamulcową moze jej żywot sie zakonczył, albo przewód podcisnieniowy jest nieszczelny.
