gdzie jest termometr zewnetrzny w astrze g?
witam
tak jak w temacie. gdzie znajde termometr zewnetrzny w astrze G? wiem ze jest gdzies w zderzaku przednim ale gdzie? prosze o w miare dokladne wskazowki:) jakie jest tam podejscie? z gory czy musze na kanal wjezdzac? dzieki za wszelka pomoc
pozdrawiam
Witam, z tego co pamiętam to ten "czujnik" zainstalowany jest pośrodku zderzaka i wystarczy otworzyć maskę - powinno być widać. Kanał nie będzie potrzebny.
PZDR
Jak podniesiesz maskę i się pochylisz to z pewnością zobaczysz - jedyny element z kabelkami wchodzący w przedni zderzak, tak prawie po środku.
jeszcze jedno pytanie. jakiego koloru jest wtyczka z kablami do tego termometru? pytam bo nie mam podpietego tego termometru i wisi mi jakis kabel tylko z niebieska wtyczka. czy to ten?
o ilie pamiętam to są dwa kable, niebieski i niebieski z białym paskiem. koloru wtyczki nie pamiętam
  • 1 rok później...
Odświeżam stary wątek. Pytanie mam takie: ile "pi razy oko" kosztuje ten czujnik do astry G ? Może ktoś niedawno kupował i wie ?
Mój obecny zaniża trochę temperaturę, np. dzisiaj jest odwilż, kilka termometrow pokazuje około 1,5-2 st.C a tamten zero st.. Ogólnie zauwazyłem, ze około 1-2 st. zaniża.
Jak zaniża ... to moze starczy styki przeczyścić - wyjąć i włożyć wtyczkę do czujnika
> Może przy ziemi tyle właśnie jest - mniej niż wyżej
> wtyczkę do czujnika
W sumie przeczyszczenie nie zaszkodzi, ale napewno coś nie tak wskazuje bo np. czasami był ataka sytuacja, że widzę, ze na parkingu stoją kałuże a wsiadam i termometr pokazuje 0,0 albo -0,5 spineyes.gif a u gościa obok +1,5
> -0,5 a u gościa obok +1,5
Lepiej, że zaniża, niż miałby zawyżać i wpadłbyś niespodziewanie na lód smile.gif
Podejrzewam, że te termometry mają właśnie taki rozrzut.
W tej Astrze co teraz jeżdżę, zawyża jakieś 1-2 stopnie.
Dokładnie też tak sądzę. Np. w weekend w Astrze pokazywało -6,5 C a sprawdziłem w Corsie żonki i tam temperatura -7,5 C.
BTW: do kolegi 'krzysztof100' - na jesieni kupowałem czujnik w sklepie Opla w Gdańsku i kosztował 22zł (Siemens).
Pozdrawiam.
wiem, wiem, ze jakieś błedy wskazań mogą być i wogóle można z tym żyć, ale ja już chyba taki jestem, że lubię jak wszystko jest w 100% tak jak powinno, tym bardziej, ze przyzwyczaiłem się do naprawdę wiarygodnych wskazań termometru zewnętrznego w mojej poprzedniej eFce
> Pozdrawiam.
dzięks ok.gif czyli w sumie grosze jak w przypadku eFki
> dzięks czyli w sumie grosze jak w przypadku eFki
