przerywacz kierunków
Cześć wszystkim.
Mały problem
jade prosto, włącze kierunkowskaz i działa...zaczynam hamować i mryga dokładnie o połowe wolniej.....w nocy jak włącze światła mijania i dodatkowo kierunek to mryga 3 razy wolniej jakies 1 piknięcie na 3 sekundy.....a jak zahamuje przy włączonych światłach i wrzuce kierunek to nie działa wcale....co najlepsze że dzieje sie to przy włączeniu kierunkowskazu w lewo...tylko, w prawo działa ok. Czy poszedł przekaźnik czy moze gdzieś się robi zwarcie??
Z góry dziekuje za pomoc.
mam nadzieje ze zrobie to w pare minut bo w nocy bede musiał jechac gdzieś i będzie kicha
> Nie wiem gdzie jest taki kącik niestety
Na dole masz listę rowiajaną z kącikami,
A odnośnie Twojego problemu - to pewnie masa ......
A coś konkretnego?? Gdzie to moze być, czemu tak duzo jej ucieka? Czy to nie wina przerywacza?
A na poważnie obejrzyj kostki przy lampach- tam często się gromadzi syf - z tąd te cyrki ok.gif
tak jest, pomogło, kostka w tylnym lewym kloszu sie popsuła ;-) Dzięki za pomoc koledze bow.gif
