Obniżenie wiszących szafek kuchennych
Potrzebuję obniżyć o kilkanaście centymetrów wiszące szafki kuchenne. Aktualnie pod szafkami mam położone kafle i przykryte płytą kompozytową bo kiedyś kafle znudziły nam się. Sumarycznie te kafle i płyta mają ok. 1,5 cm. Chcąc obniżyć szafki w dół wejdą na kafle. Czy jest jakiś system pozwalający mi tak zawiesić szafki, które w zasadzie będą wisieć odsunięte o 1,5 cm od ściany na 70% długości, a 30% oprze się o tę płytę kompozytową? Aktualnie mam stare mocowania Ikei, czyli zwykłe kątowniki w górze szafki skręcone do ściany.
Zerknij na to rozwiązanie:
Zrób szkic z boku jak ma to wyglądać bo mimo, że czytałem to dwa razy to nie wiem co chcesz zrobić.
Dystans z jakiejś twardej i gęstej płyty (OSB, cementowej..) o dopasowanej grubości. Na to szyna montażowa do szafek i dedykowane do szyny wieszaki. Systemy są różne. Polecam z regulacją śrubami.
Płytę dałbym minimum 15cm. Można ją do ściany dodatkowo przykleić. Dodatkowo odpowiednio dłuższe kołki mocujące szynę (przez płytę do ściany).
Oo .. szyna i wieszaki jak na filmie powyżej:)
Edytowane przez tomkowski
Z tego co pamiętam szyna montażowa daje raczej kilka milimetrów niż 15 mm.
Możesz zostawić obecne wieszaki i tak jak kolega pisze zrobić u góry dystans z pasa płyty o grubości 15 mm. Zastanów się tylko jak wykończysz boki jeśli będą widoczne.
No ten dystans z płyty osb brzmi najlepiej i najprościej do realizacji. Idę w tym kierunku. Z bokami nie mam problemu, z dwóch stron szafek jest ściana. A na górze po obniżeniu chcę dziurę pomiędzy szafkami a sufitem zasłonić płytą g-k.
Dzięki za pomysł, zastosuję :)
Wrzucam.
Objaśnienie:
* czerwone - ściana
* niebieskie - szafka
* żółte - kafle
17 minut temu, spad napisał:
Wrzucam.
Objaśnienie:
* czerwone - ściana
* żółte - kafle
W górnej krawędzi szafek przykręcasz przez cała ich długość listwę drewnianą lub z twardego MDF o grubości równej odsadzeniu szafek od ściany.
Kołki min. 8mm, dałbym gęsto - co ok. 25 cm.
Szerokość listwy proponowałbym ok. 10 cm.
Do tego przykręcasz szynę montażową o ile szafki mają już wieszaki przystosowane do listwy.
Szafki nie mają wieszaków do listwy, ale to nie problem, zamontuje takie. Stare Ikeowskie mocowanie to były takie dwa ucha, kątowniki w rogach szafki.
Jeżeli przykręcisz szeroką listwę z drewna/mdf, to możesz nawet zostawić tak jak jest, bo w listwę bardzo precyzyjnie wkręcisz sobie haki pod szafki (w ścianie wiertło czasami potrafi uciec nawet z 5mm z punktu).
W sumie też dobry pomysł, zawsze taniej, nie muszę kupować listwy i nowych wieszaków. Dzięki. :)
