Vectra C wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam!Wymieniłem świecę,cewke zapłonową.Problem dalej się powtarza.Na zimnym silniku telepie.Po zagrzaniu jest ok.Auto nie traci mocy.Jakie sugestie?
19 minut temu, Orochimaru napisał:
Zmierzyć kompresję na zimno i na gorąco.
Orochimaru moze być tak ze świece lub cewka na innym cylindrze niedomagają a błąd idzie tylko z 4?
Jaki silnik? Jest tam hydraulika na zaworach?
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Jest to możliwe. Dlatego trzeba sprawdzić kompresję (po odłączeniu paliwa, żeby nie spłukiwać oleju z cylindrów).
Masz tam instalacje gazową?
Silnik 2L 16v benzyna turbo.Nie ma instalacji gazowej.
Kompresja na ciepłym wszystkie po 12,czwarty 11.5  Na zimnym to samo oprócz 4 cylindra,tam 5.Także wiadomo o co chodzi.Ile może być do roboty po "otwarciu" motora?
Wlej, na zimno, do ostatniego cylindra 2-3 cm3 oleju, poczekaj minutę i zmierz kompresję.
Robione.Wzrosło o 2
Teraz należałoby podłączyć powietrze pod ciśnieniem do cylindra i posłuchać, którędy ucieka. O ile masz jak to zrobić.
Jeśli nic nie klepie po odpaleniu, to pewnie czeka Cię minimum wymiana pierścieni na tłoku i kontrola szczelności zaworów, oraz ich luzów w prowadnicach.
